3200L 提供独特的互动显示屏设计,以便增强触摸体验。32 英寸大尺寸互动式数字标牌提供业内领先的触摸技术可供选择。对于一个无缝,无边框设计,创新的声学脉衝波辨识(APR)技术提供了一个优雅的外型设计和响应触摸体验。Elo的无边框APR技术以声学方式辨识与显示表面所接触的触摸,提供一个全屏幕的导航界面,不管是透过手指,手写笔,或卡片皆可辨识触摸。 对于两个同时触摸位置的敏感、精确触摸响应, IntelliTouch Plus 表面声波技术采用三轴触摸信息辨识并支持手指、戴手套的手和软质手写笔激活。两种触控技术其纯玻璃结构可提供具有高光传输的极佳图片,不受环境光变化影响。3200L可用于任何公共场所,并始终确保可靠持久的高性能,打造出一款几乎适用于任何商业应用的高效触摸显示屏。
大格式、专业显示屏不仅吸引人的眼球,且坚固,公共场合耐用(如零售、自助、酒店、运输、教育和保健)的互动式的应用。与典型的商用显示屏不同,Elo 的触摸解决方案置于公共环境中,具有较长寿命以及较丰富的数字标牌体验。
IDS 显示屏还可提供 42 英寸,46英寸及55英寸,适合各种配置,适合多种业务部门和应用程序。
型号显示屏纵横比有效屏幕面积本机(最佳)分辨率其他支持的分辨率颜色亮度(典型)响应时间 - (典型)视角
(典型)对比率 (典型)同屏显示 (OSD)
| 3200L |
| 31.5" 对角线, 活性矩阵 TFT LCD |
| 16:9 |
| 水平: 27.5" (698mm) 垂直: 15.4" (392mm) |
| 1366 x 768 |
640x480 60Hz |
| 16.7 百万 |
| LCD 面板: 450 尼特 带 APR: 405 尼特 带 IntelliTouch Plus: 405 尼特 |
| 20 毫秒 |
| 水平: ±89° 或 178° 总计 垂直: ±89° 或 178° 总计 |
| 3500:1 |
| 控制: 菜单、向上、向下、选择 设置: 亮度、对比度、时钟、相、自动调节、H位置、V位置、维护纵横比、锐度、颜色温度、OSD超时、OSD语言、安装、OSD H 位置、OSD V位置、音量、静音、检索默认值、视频源、音频源 语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语 锁定: OSD、功率 通过背面的开关或标准 Elo OSD 控制箱访问。 |
| 零挡板声学脉冲识别 (APR) 和 IntelliTouch Plus |
| 模拟 VGA 和 HDCP功能 HDMI 1.3 视频 |
| 模拟 VGA 用包容式DE-15 HDMI A 型插座,用于HDMI |
| 水平: 32-80kHz 垂直: 50-61Hz |
| 内部 AC |
| 交流: 100–240 VAC, 50/60Hz |
| 交流: IEC 60320 C14 |
| COM1 和 COM2 - 软件规格;以后使用 |
仅限显示器: 带 ECM1 计算机模块的显示器: 带 ECM2 计算机模块的显示器: |
