| 触摸屏类型 | 表面声波屏 |
| 材质 | 纯玻璃 |
| 触摸介质 | 手指、带手套(布、皮革或橡胶)的手、软笔 |
| 控制器 | 主板:串口(RS232)或USB |
| 分辩率 | 4096(x 轴)×4096(y轴)×255(触摸力度) |
| 透光率 | ≥90% |
| 定位精度 | ≤2mm |
| 触摸灵敏度 | 触摸力度≥85g |
| 使用寿命 | 单点触摸次数≥5000万次 |
| 响应时间 | ≤13ms |
| 强度 | 6mm厚度的物理防暴屏可以承受1kg钢球从1m高度坠落撞击而不破裂;4mm 厚度的物理防暴屏可以承受500g钢球从1.5m高度坠落撞击而不破裂。化学钢化防暴屏视化学钢化所用配方和钢化时间长短,其强度不一,最大强度可达物理钢化的3倍。 |
| 视觉分辨率 | 表层清晰,最小以6:1(用USAF 1951分辨图测量,放大30倍,待测物距分辨图表面38mm) |
| 光泽度 | 曲面为65±15光泽单位;平面为80±15光泽单位(使用60度光泽计,按ASTMD2457标准) |
| 颜色纯度 | 不受影响 |
| 表面硬度 | 莫氏硬度7级。不怕刮擦,刮花后仍能正常工作 |
| 有无漂移 | 抗电磁干扰,无漂移 |
| 抗化学物质 | 对不影响玻璃的化学物质具有抗腐蚀能力 |
| 工作温度 | -20°C ~ +50°C |
| 贮存温度 | -40°C ~ +70°C |
| 湿度 | 10% ~ 90% RH,无结露现象 |
| 强度 | 符合60950 IEC 1999的钢球标准 |
| 海拔高度 | 工作 3000米 |
| 贮存 5000米 |
| 触摸屏类型 | 表面声波屏 |
| 材质 | 纯玻璃 |
| 透光率 | ≥90% |
| 定位精度 | ≤2mm |
| 触摸灵敏度 | 触摸力度≥85g |
| 响应时间 | ≤13ms |
| 颜色纯度 | 不受影响 |
| 有无漂移 | 抗电磁干扰,无漂移 |
| 海拔高度 | 工作 3000米 |
| 贮存 5000米 |
| 触摸屏类型 | 表面声波屏 |
| 材质 | 纯玻璃 |
| 透光率 | ≥90% |
| 定位精度 | ≤2mm |
| 触摸灵敏度 | 触摸力度≥85g |
| 响应时间 | ≤13ms |
| 颜色纯度 | 不受影响 |
| 有无漂移 | 抗电磁干扰,无漂移 |
| 海拔高度 | 工作 3000米 |
| 贮存 5000米 |
材质 纯玻璃
触摸介质 手指、带手套(布、皮革或橡胶)的手、软笔
控制器 主板:串口(RS232)或USB
分辩率 4096(x 轴)×4096(y轴)×255(触摸力度)
透光率 ≥90%
定位精度 ≤2mm
触摸灵敏度 触摸力度≥85g
使用寿命 单点触摸次数≥5000万次
响应时间 ≤13ms
强度 6mm厚度的物理防暴屏可以承受1kg钢球从1m高度坠落撞击而不破裂;4mm 厚度的物理防暴屏可以承受500g钢球从1.5m高度坠落撞击而不破裂。化学钢化防暴屏视化学钢化所用配方和钢化时间长短,其强度不一,最大强度可达物理钢化的3倍。
视觉分辨率 表层清晰,最小以6:1(用USAF 1951分辨图测量,放大30倍,待测物距分辨图表面38mm)
光泽度 曲面为65±15光泽单位;平面为80±15光泽单位(使用60度光泽计,按ASTMD2457标准)
颜色纯度 不受影响
表面硬度 莫氏硬度7级。不怕刮擦,刮花后仍能正常工作
有无漂移 抗电磁干扰,无漂移
抗化学物质 对不影响玻璃的化学物质具有抗腐蚀能力
工作温度 -20°C ~ +50°C
贮存温度 -40°C ~ +70°C
湿度 10% ~ 90% RH,无结露现象
强度 符合60950 IEC 1999的钢球标准
海拔高度 工作 3000米
贮存 5000米
| 触摸屏类型 | 表面声波屏 |
| 材质 | 纯玻璃 |
| 透光率 | ≥90% |
| 定位精度 | ≤2mm |
| 触摸灵敏度 | 触摸力度≥85g |
| 响应时间 | ≤13ms |
| 颜色纯度 | 不受影响 |
| 有无漂移 | 抗电磁干扰,无漂移 |
| 海拔高度 | 工作 3000米 |
| 贮存 5000米 |
| 触摸屏类型 | 表面声波屏 |
| 材质 | 纯玻璃 |
| 透光率 | ≥90% |
| 定位精度 | ≤2mm |
| 触摸灵敏度 | 触摸力度≥85g |
| 响应时间 | ≤13ms |
| 颜色纯度 | 不受影响 |
| 有无漂移 | 抗电磁干扰,无漂移 |
| 海拔高度 | 工作 3000米 |
| 贮存 5000米 |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
