触摸屏类型 表面声波屏
材质 纯玻璃
触摸介质 手指、带手套(布、皮革或橡胶)的手、软笔
控制器 主板:串口(RS232)或USB
分辩率 4096(x 轴)×4096(y轴)×255(触摸力度)
透光率 ≥90%
定位精度 ≤2mm
触摸灵敏度 触摸力度≥85g
使用寿命 单点触摸次数≥5000万次
响应时间 ≤13ms
强度 6mm厚度的物理防暴屏可以承受1kg钢球从1m高度坠落撞击而不破裂;4mm 厚度的物理防暴屏可以承受500g钢球从1.5m高度坠落撞击而不破裂。化学钢化防暴屏视化学钢化所用配方和钢化时间长短,其强度不一,最大强度可达物理钢化的3倍。
视觉分辨率 表层清晰,最小以6:1(用USAF 1951分辨图测量,放大30倍,待测物距分辨图表面38mm)
光泽度 曲面为65±15光泽单位;平面为80±15光泽单位(使用60度光泽计,按ASTMD2457标准)
颜色纯度 不受影响
表面硬度 莫氏硬度7级。不怕刮擦,刮花后仍能正常工作
有无漂移 抗电磁干扰,无漂移
抗化学物质 对不影响玻璃的化学物质具有抗腐蚀能力
工作温度 -20°C ~ +50°C
贮存温度 -40°C ~ +70°C
湿度 10% ~ 90% RH,无结露现象
强度 符合60950 IEC 1999的钢球标准
海拔高度 工作 3000米
贮存 5000米
通过中国触摸屏网金牌会员认证
