深圳华凯瑞大型监控或高端会议项目中,如果需要大视野的屏幕,拼接技术的应用就势在必然。这里就大屏拼接系统最核心的大屏拼接器和屏幕显示单元做个简单的概述:
屏幕显示技术
目前大屏拼接使用的显示单元主要有DLP 背投、等离子显示器、液晶显示器三种。下表中就显示单元的关键性技术指标做个简单的解释:
性能
指标液晶背投等离子结论/备注
亮度500~1500/m2中间≤500cd/m2
四角≤250~300cd/ m2640~1000cd/m2亮度和对比度密不可分,在这两项关键指标上,等离子似乎技高一筹,这是由于等离子全白全黑的测算方式造成的,如果按照美国国家标准ANSI来测算,等离子的对比度就和液晶差不多了,这种测算方式是对同一幅图像显示的黑色和白色进行对比。
对比度1000:1~
3000:1300:1~500:13000:1甚至更高
分辨率1366X768以上1024X768854X480分辨率决定了清楚度,在这指标上,液晶具有无可比拟的优势。
功耗200W/40”等大尺寸液晶单元300W~500W/单元500W/42”液晶耗能只有其它的三分之一至四分之一,此指标液晶明显拥有巨大的优势。
寿命背光灯50000小时5-8千小时就要换灯泡静止高亮度5000小时,动态画面10000小时背投的使用寿命没法跟液晶和等离子相提并论,而液晶相对于等离子,在寿命方面也有巨大的优势,液晶仅需更换背光灯,便可延长寿命,等离子的影像色泽大幅消退之际只能整个换新,没有其它办法。
色彩饱和度一般是72%,而DID屏是95%较低90%就色彩的表现能力,等离子和液晶不相上下。
灼伤不会灼伤会灼伤静态画面灼伤严重当静止的图像长时间出现在等离子屏幕同一位置上时,就会出现灼伤现象。即开关机的时候,屏幕上会隐隐约约地出现长时间播放的那张图像,好像屏幕上的烙印一样。
体积轻薄较大轻薄液晶和等离子同属于平板显示,都十分轻薄。
表将目前市面上这三种显示方式的基本性能指标进行比较。
性能指标液晶背投等离子
对比度1000:1 - 3000:1300:1 - 500:13000:1
分析:亮度和对比度是显示设备的两个重要指标。等离子这两个值偏高,是因为 其测算方法不一样。如果使用美标 ANSI 测算,用同一幅图上的黑白色作比较, 等离子与液晶参数相同
色彩饱和度95%(DID 屏)较低90%
分析:色彩饱和度越高,显示出来图像越艳丽。
亮度和色彩一致性DID 屏亮度和色彩一致性达到95%以上较低PDP 屏亮度和色彩一致性达到90%以上
分析:DLP背投由于色轮和灯泡的衰减不一致,很难保证一致性。
分辨率1366x768(40 英寸 )1024x768(50英寸 )852x480(42 英寸 )
分析:分辨率决定画面的清晰程度,液晶显示器的分辨率相对较高,画面更细腻, 可显示更多内容。
功耗200w(40 英寸 )300-500w(50 英寸 )500w(42 英寸 )
分析:液晶的发光效率高,功耗相对较低。
寿命50000 小时 ( 背光 )5000-6000 小时 ( 灯泡 )5000-10000 小时( 屏幕)静止高亮度画面仅有5000小时
分析:液晶和背投的寿命都只与发光部分相关,使用到期后更换背光灯管或者更换灯泡即可。但是等离子的寿命与屏幕有关,使用到期后只能报废,无法维修。
灼伤不会灼伤基本不会灼伤灼伤严重
分析:灼伤现象表现为当静止图像停留在一个位置较长时间以后,会在屏幕上留下 阴影。液晶与投影的显示原理决定了屏幕不会灼伤,但是等离子灼伤现象比较严重,这完全是由等离子气体发光原理造成的。
体积轻薄厚重轻薄
分析:等离子和液晶均属于平板显示,厚度小 。
拼缝有较小较小
分析:液晶的背光部分在屏幕侧面导致液晶拼接有一定缝隙,使用 LED 背光后,液晶拼缝与背投、等离子相当。
尽管LCD拼接有如此严重的缺陷,但是LCD拼接单元还是寄托了大屏拼接业内所有人士的厚望,毕竟大屏拼接系统的发展趋势已经很明显:那就是在拼接墙上可以不受限制地显示多路高清晰动态画面!其中显示单元要想进一步发展,高清晰,细拼缝,轻薄低功耗是发展方向;而这三种显示单元中,只有LCD能承担这一重任。目前三星已经推出综合拼缝为7.3MM的拼接屏,正式上市指日可待。这一重大突破已经给MPDP和DLP拼接带来巨大的冲击,MPDP和DLP要想继续生存,在不能大幅提升技术性能指标的前提下,只有大幅降价应对。,
