北京55寸液晶拼接墙实际应用中,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如
某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,
当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就
要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。结合三
星安防的17英寸到40英寸的液晶监控器,以三星同一品质和标准的产品组合起来进行
拼装,可最大程度地满足用户的需求。这相比于使用DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,
具有高分辨率、可以大小尺寸混合拼接、控制单元相对简单等优点,有利于用户根据
实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。是稳定寿
命超长,维护成本很低
相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,几乎与CRT相当,而且功率较低
,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,在显示高亮度静态图像
时,可能在五千小时左右便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时
,即使某些长寿命灯泡,也远低于液晶屏的显示寿命。因此,在需要24小时连续使用
的安防监控及指挥中心大屏拼接幕墙的选择上,选择液晶拼接幕墙,才能够更好地提
高使用率、降低使用成本和维护成本。
深圳华凯瑞科技有限公司注册资本500万,是一家民营高科技企业,专注于液晶拼接屏、液晶大屏幕拼接、液晶监视器、触摸一体机的研发与销售。
联系人:柴生 13823737676 QQ:401882865)
液晶拼接http://hkrlcd.cn.gongchang.com/
产品特点
55寸超窄边液晶屏(三星55寸DID液晶面板)采用LED的背光源技术,与DID LCD面板结合,打造出无可比拟的高清视界。超窄拼缝5.7mm突破市面上所有LCD产品拼缝局限,高度还原无障碍真实感画面,为视听体验者带来了一种全新的、无与伦比的视听感受。该产品是监控指挥中心、机场、车站、银行等信息发布系统、会议室、调度室、会展中心等拼接应用领域的理想选择。
55寸液晶拼接屏色彩表现出众,亮度均匀,适用多种信号输入,稳定可靠,配置灵活,采用高分辨率(1920×1080)、高亮度(700cd/㎡)、高对比度(3000:1)、宽视角(178°)的高清LED显示面板,支持1080P高清数字视频显示。
产品特性:
1.采用直下式LED光源技术显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示;.
3.超窄小拼缝在5.7mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面;
4.高分辨率,单屏可达1920X1080;
5.拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置;
6.户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热;
7.超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低;
8.丰富的输入输出接口,VGA、DVI、YPbPr、AV、RGB接口端子,可接电脑和各种视频设
9.可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器;
10.全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真。
2产品技术参数
型号 三星55寸超窄边液晶拼接屏
双边拼缝 5.3mm
屏幕尺寸 55inch
图像长宽比 16:9
亮度 700cd/m2
点距 0.648
响应时间 8ms
色彩 8 BIT, 16.7 M
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
显示面积 1209.3mm(H) x 680.4mm(V)
电源 AC 100~240V,50/60,Universal,±10%
功率 350W(正常工作状态)
电源管理 VESA DPMS
使用寿命 >50000小时
最佳分辨率 1920*1080(16:9)
玻璃板 防眩晕 反射率≤0.5%
温度 工作状态 0~50℃
储藏状态 -20~70℃
湿度 工作状态 20~80%
储藏状态 20~80%
压力 工作状态 800~1114 hPa(海拔高度:0~2000m)
储藏状态 600~1114 hPa(海拔高度:0~4500m)
