深圳华凯瑞科技有限公司注册资本500万,是一家民营高科技企业,专注于液晶拼接、液晶拼接屏、液晶拼接电视墙、三星DID液晶拼接、液晶监视器、触摸一体机、液晶拼接大屏幕的研发与销售。(深圳华凯瑞科技有限公司)
LCD产品相对于DLP产品、PDP产品在使用效果,技术参数方面的优势,已是众所周知的事实,不必再说。下面我重点谈一下在大屏幕拼接领域所具有的两大优势。
1、大小尺寸组合,使用更加灵活
液晶各种尺寸齐全,大小随意。LCD拼接幕墙,除了拼接数量任意选择外[行(m)×列(n)],屏的大小亦有多种选择,且可以混合拼接,这就满足了不同使用场所的需要。
我们知道,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,其单元大小尺寸较大,有的可达100寸甚至150寸,这固然在显示大画面时某种程序减少拼接缝,但由于其分辨率较低,如果使用画面分割器,达到显示多路画面的目的,其效果很不理想,而且由于增加了设备,对系统的成本和稳定性都造成了很大的影响。其结果是DLP拼接幕墙只能用于显示一幅大画面,而众多的监控点小画面还是需要采用液晶监视器或者其他监视器进行显示,信号切换频繁,效果很不理想。
液晶拼接幕墙,无有此类问题。我们知道液晶显示单元相对而言,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接,这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
2、稳定寿命超长,维护成本很低
相对于DLP和PDP,酒吧液晶拼接墙的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
一、 高清晰度、高亮度、高色域
清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,LCD拼接幕墙采用具有自主知识产权的数字信号处理技术和拼接处理引擎,结合最新技术的液晶屏,具有高清晰度、高亮度、高色域的特点。
二、 窄边设计
液晶由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,液晶拼接墙采用液晶屏和独有的专利拼接技术,其独特的窄边设计,使其用于拼接不影响视觉效果。
三、 嵌入式系统
一般来说,我们把非PC系统,但又具有计算机功能的设备或器材称为嵌入式系统。也可以说它是以应用为中心,软硬件可裁减的,并将软件固化在FLASH中,对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的微型专用计算机系统。也就是说嵌入式系统集应用软件与硬件于一体,具有软件代码小、高度自动化、响应速度快等特点,特别适合于要求实时和多任务的应用。
华凯瑞液晶电视拼接墙特点:
1、可接收复合视频(PAL/NTSC)/单路VGA/单路YPbPr信号. 、控制器具有针对于三星液晶拼接屏具有屏幕补偿(调整图形重显率)的特点
2、控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态, 拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60Hz,图像实现了完全真正高清实时处理。
3、通过控制器输出的各单元信号不受任何衰减,大大提高了图像的清晰度及稳定度;确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的完美画面
4、采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图像,用户可直接硬开机和关机。
6、图像参数(白平衡/亮度/对比度/锐度)自动调整。可在控制端对各组合单元的图像画面的图像模式(亮度、对比度)、色温及图形重显率进行任意设置校正;出厂时的各种图像参数均设置在标准状态,用户也可根据需要对个别参数进行调整,可对每路输出图像进行白平衡参数的调整,使得拼接墙的综合白平衡达到尽可能完美的状态。
华凯瑞液晶拼接屏(墙)方案可行性
液晶电视拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。
通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。
可客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。
华凯瑞液晶电视拼接墙系统的可靠性
华凯瑞液晶电视拼接墙所用的拼接单元是为专业监视器所设计的专用屏,拼接单元可一天24小时连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接墙可靠性极高,一般可正常工作6万小时以上。
