关于TP20
TP20是一款超小型五向或六向机械结构式触发测头系统。双部件设计,由测头体和可分离测针模块组成,使用高重复性磁接头连接。因此具备了手动或自动更换测针配置的功能,无需重新标定测针端部,大大节省了检测循环的时间。
模块具有多种触发力,使测头性能能够完全符合测量需求。还有一系列测头加长杆及一个六向模块可供选择。测针安装螺纹与雷尼绍M2系列的测针匹配。
TP20系统可方便地用于坐标测量机系统的改造,并与现有触发式测头接口、加长杆和转接头兼容。
系统组件
系统组件包括:
- TP20测头体
- TP20测头模块 — 七种不同选择,以适应各种应用
- MCR20模块交换架 — 自动操作
- MSR1模块存放架 — 手动操作
- 适合与雷尼绍的PI4-2、PI7-2或PI200连接
顶部TP20规格
| 传感器方向 |
除6W以外的所有模块 6W |
±X、±Y、+Z ±X、±Y、±Z |
| 适合的接口 | PI4-2、PI7-2、PI200、UCC | |
| 预行程变化 |
LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6W |
±0.60 µm ±0.80 µm ±1.00 µm ±2.00 µm ±1.50 µm |
| 单向重复性 |
LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6W |
±0.35 µm
±0.50 µm ±0.65 µm ±0.80 µm |
| 测针交换的重复性 |
MCR20 手动 |
±0.50 µm
±1.00µm |
| 测针系列 | M2 | |
| 安装方式 | M8螺纹 |
顶部测头模块
目前可提供7种适合各种应用的测头模块系列,以端部的颜色区分。
模块 应用测力测针长度| SF — 标准测力 | 适合大多数应用场合 |
XY:0.08 N Z:0.75 N 测针:10 mm |
10 - 50 mm GF | |
| LF— 低测力 | |
低触发力应用,例如橡胶密封件 |
XY:0.055 N Z:0.65 N 测针:10 mm |
10 - 30 mm |
| MF — 中测力 | 需要高于标准测力的场合 |
XY:0.1 N Z:1.9 N 测针:25 mm |
10 - 60 mm | |
| EF— 高测力 | 大直径/偏重测针组件或机器振动造成误触发的场合 |
XY:0.1 N Z:3.2N 测针:50 mm |
10 - 60 mm | |
| 6W— 六向 | 在-Z方向测量,例如退刀槽 |
XY:0.14 N Z:1.6 N 测针:10 mm |
10 - 50 mm | |
| EM1 STD— 50 mm加长杆 | 需要50 mm加长杆的大多数应用场合 |
10 - 50 mm | |
| EM2 STD— 75 mm加长杆 | 需要75 mm加长杆的大多数应用场合 |
10 - 50 mm |
顶部交换架
MCR20测头模块交换架用于妥善存放测头模块以便快速自动交换,并且保护它们不受工作环境中的空气污染。
MSR1模块存放架可妥善地存放6个模块,减轻了进行手动交换的操作人员的工作,有助于提高生产率。
顶部延长保修
安心享受保修服务
在前3个月使用期间,您可以为用于坐标测量机的新产品选购3年保修。请联系供应商。
