http://b2b.51touch.com/member/our10.php?mid=5&action=add
| 类型 | 数显投影仪 | 品牌 | 嘉腾 |
| 型号 | JT-3020A | 投影方式 | 反像 |
| 功率 | 400(w) | 投影画画尺寸 | Φ312(cm) |
| 重量 | 170(kg) |
JT-3000A反像精密投影仪,广泛用于五金、冲压、精密塑胶、端子、模具、螺丝、刀具等。可高效率检测各形状复杂工件的轮廊尺寸及表面尺寸
仪器特点: 仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%;座标测量示值误差可达(3+L/200)μm,L为被测长度(单位:mm);仪器配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出和采样十分方便。工件影像可以是全正像也可为倒像。
此投影仪为投影简升降,可承受超重荷的精密部件,而不影响其测量精度。
| 仪器型号 | 反像型 | JT-3015A | JT-3020A | JT-3025A | |||||||||||||||||||||
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 3454×228 | 450×280 | 450×280 | |||||||||||||||||||||
| 玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 306×196 | 306×196 | ||||||||||||||||||||||
| X座标行程(mm) | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Y座标行程(mm) | 100 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Z座标行程(调焦用)(mm) | 100(调焦) | 100(调焦) | 100(调焦) | ||||||||||||||||||||||
| 仪器测量精度 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | ||||||||||||||||||||||
| X、Y座标数显解析度:0.001 | |||||||||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Φ312,使用范围 > Φ300 (刻有米字线) | ||||||||||||||||||||||||
| 投影旋转范围:0~360° | |||||||||||||||||||||||||
| 旋转角度数显解析度:1’或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
| 物镜 |
| 数据处理系统 | DP-100 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离,角度检测RS-232数据输出 | ||||||||||||||||||||||||
| 仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V/150W卤素灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 仪器电源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,总功率400W | ||||||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 强制风冷(3轴流风扇) | ||||||||||||||||||||||||
| 仪器配件 | 微型打印机、光学寻边器等 | ||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸长×高×宽(mm) | 792×544×975 | 770×550×1120 | 770×550×1120 | ||||||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 150KG | 150KG | 150KG | ||||||||||||||||||||||
JT-3025A/JT-3020A反像投影机东莞供应商
