•造纸包装纸板纸张物理检测仪器_抗弯曲挺度测定仪(挺度仪)产品用途
• HK-223B微电脑纸板挺度测试仪是一款多功能智能型电脑挺度测定仪,适用于测定厚度小于2mm的纸张、纸板及其它强度片状非金属材料的抗弯曲挺度。
•仪器测试角度可以在(1~90)°之间任意设置,测试时间在规定范围(3s~30s)内任意设置。具备自动调零测试功能,是国内首家推出的全自动挺度测定仪,实时显示挺度和时间曲线,操作简单、方便。本仪器具有标准中包含的各项参数测试、显示、记忆、统计及打印等功能,为纸板弯曲挺度检测提供科学的数据分析。
•配套产品
•要进行15°挺度测试和90°折痕挺度测试还需要配置:
• HK-232C纸板挺度取样器
•取样尺寸:70×38±0.1 mm mm(挺度试样)
•取样尺寸:38×36 mm(折痕挺度试样)
•取样厚度:<1mm
•技术参数
•弯曲长度Bending length :(50/25/20/15/10/5) ±0.1mm
•弯曲角度Bending angle :(±7.5º或±15º)±0.3 º
•负荷力臂长Length of load arm :200°±20°/min
•测量范围Measuring range :(15~300)mN.m(0-10000mN)
•准确度Accuracy:50mN以下±0.6mN,其余±1%
•分辨力Resolution :0.1mN
•示值变动性Variability of indication:≤1%
