•造纸纸品检测实验室物理测试仪器_纸和纸板内结合强度测定仪(层间剥离仪)产品用途
• HK-226内结合(层间剥离)强度是指纸板抵抗层间分离的能力,是纸张内部粘结能力的反映,用层间剥离(内结合)强度试验机可以很精确的测出层间剥离强度的大小,层间结合(内结合)强度可以完全控制,这对加工多层纸张和硬纸板非常重要,如果内部粘接值较低或分布不均,可能导致纸张和硬纸板在使用粘性油墨的胶印机中平铺时出现问题;如果粘接强度值过高,会给加工带来难度,同时加大了公司的成本。使用内结合强度测试仪在多层纸板的测试如箱纸板、纱管纸、白纸板、灰板纸、白卡纸等在印刷、包装工业中有广泛的应用。
• 专业技术
• 1、粘胶压样采用液压方式,压力可自动调节;
•2、微电脑控制,液晶中文显示,具有测试数据统计处理功能,可打印输出。
•3、自动测量、统计、打印测试结果;
•技术参数
•示值误差Accuracy: A档:±1J/M2; B档:±2J/M2
•单位Unit:J/M2 、lbf/in² interchange
•体积Dimension: 70cm×34.5cm×63cm
•重量Weight: 62KG
•试样尺寸Size of sample :25.4*25.4mm
•试样夹持力 Power of clamp:0~400N(可调)
•冲击角度Punch angle:90°
•分辨率Resolution : 0.001lbf/in²
•测量范围Measuring range:A档:(20-500)J/M2; B档:(500~1000)J/M2
•关联产品:层间剥离 仪专用取样刀
