FPC绑定双面脉冲本压机
适用范围 |
FPC绑定 |
加工产品 |
LCD或TP |
加工产品范围 |
尺寸:1.8″~3.5″;LCD厚度:0.4~1.5mm ITO:0.2~1.0 |
工作原理 |
已经贴好ACF的FPC在手动对位后,由脉冲加热压头下压,并在一定的压力下使FPC与TP/LCD的PIN区粘接在一起达到使用粘接强度,并实现对应导电功能 |
节拍CT |
10s~15s |
工位 |
三工位,中间预定;左右本压 |
产能 |
约20s,按20hrs/day计产量:约3600pcs/day 操作时间≥99% 设备产能(C/T:cycle time) |
压头长度 |
热压头尺寸:MAX:L110,机器配:L60*3.0mm |
加热方式 |
2套脉冲变压器 |
温控精度 |
恒温±0.3℃ 脉冲±1℃ |
加热温度 |
RT~320℃ |
加热系统 |
上下脉冲式加热,迅速加热、迅速冷却 |
动作执行系统 |
SMC气缸,精密导轨/导柱和高精度运动部件 |
操作系统 |
7寸全彩触摸屏,工艺菜单功能、按钮 |
控制系统 |
三菱PLC和高性能电气元件 |
设备尺寸 |
宽度1200mm 深度750m 高度1500mm |
设备重量 |
500KG |
设备功率 |
1phase AC220V / 50Hz / 4000W |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
