转盘式ACF贴附机
适用范围 |
ACF贴附工序 |
加工产品 |
ACF+LCD或TP |
加工产品范围 |
尺寸:3.5″~7″;LCD厚度:0.2~5.0mm ITO:0.1~5.0 ACF≤60mm |
工作原理 |
LCD或TP在治具对位,真空吸附,ACF料轮自动卷料到PIN区上方,压头加热下压,刮刀气缸剥离,切刀切断ACF |
节拍CT |
3s~6s |
工位 |
单工位 |
产能 |
约10s,按20hrs/day计产量:约7200pcs/day 操作时间≥99% 设备产能(C/T:cycle time) |
压头长度 |
MAX:L60,机器配:L60*2.0mm |
温控精度 |
恒温加热 |
压力精度 |
0.001Mpa,0.01kgf/平方厘米,0.01bar,0.1psi |
加热温度 |
RTC0~200℃ |
加热系统 |
采用日本高精度温控器PID控制 |
动作执行系统 |
SMC气缸,精密导轨/导柱和高精度运动部件 |
操作系统 |
全彩触摸屏,工艺菜单功能、按钮 |
控制系统 |
PLC控制系统,工艺菜单功能 |
设备尺寸 |
宽度900mm 深度1100m 高度1400mm |
设备重量 |
250KG |
设备功率 |
1phase AC220V / 50Hz / 600W |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
