高压脱泡机设备用途:
本设备适用于软对硬、硬对硬、平面贴合后所产生的气泡消除及压力二次压合作用
特别适用于:偏光片去泡、OCA去泡、保护膜去泡等等。
高压脱泡机功能特点:
压力容器内胆及法籣采用SUS304钢材制作。
7寸全彩触摸屏操作。
进口可编程PLC控制器.
采用日本温度控制器,温度精准。
设备具有超温报警停止加温,超压报警断气等功能。
去泡时间短,操作简便
高压脱泡机 PW-M0123详细参数
适用范围 |
CG贴合或总成(CTP+LCD)队泡工序 |
加工产品 |
ITO+CG、FILM+CG、CTP+LCD模组 |
加工产品范围 |
尺寸:3.5"~5" |
工作原理 |
OCA在加热的状态下在高压气体作用下均匀压附,除去气泡,并使被OCA粘接的两层相互均匀贴合在一起达到使用粘接强度 |
工作周期 |
15min |
产能 |
约300PCS 按20hrs/day计产量:约24000pcs/day操作时间≥99% |
时间设置 |
机械式计时器调节脱泡时间 |
加热系统 |
脉冲式加热 |
温控系统 |
日本:山武 |
控制系统 |
继电器控制 |
设备尺寸 |
宽度1350mm 深度2060mm 高度1750mm |
设备重量 |
1000KG |
设备功率 |
1phase AC220V / 50Hz / 5KW |
高压脱泡机工艺流程:
1) 设定脱泡时间、关门时间。
2) 将需要脱泡的模组竖直放置于托盘中,放入脱泡机内。
3) 关好脱泡机门并确认气栓到位。
4) 选择脱泡机工作模式,进入所选模式按下启动按钮。
5) 此时脱泡机按脱泡模式进气或升温或同时进气升温。
6) 当气压或温度达到设定值时,开始脱泡。
7) 脱泡时间到,人机界面显示可以开门。
8) 手动取出产品。
到官网了解更多产品:高压脱泡机
通过中国触摸屏网金牌会员认证
