硬对硬真空贴合机 触摸屏贴合机 手机屏贴合机
设备用途:
本设备适用于各种盖板(COVER LENS)功能玻璃(SENSOR GLASS)OCA贴合工艺,触摸屏(TOUCH PANEL)与液晶模组(LCD PANEL)OCA贴合工艺
其他领域(玻璃对膜及玻璃对玻璃)硬对硬贴合工艺
设备功能特点:
设备采用SMC气动元器件及高精度运动部件
设备采用德国莱宝真空泵,真空度高,数度快,确定贴合质量及效率。
进口可编程控制器,7寸全彩触摸屏操作。
采用日本温度控制器,温度精准。
压合气囊采用进口硅胶气囊,使用长久。
双启动开关,保证生产安全
单工位硬对硬贴合机 PW-M1033详细参数
适用范围 |
硬对硬OCA贴合(CG贴合)工序 |
加工产品 |
盖板(coverlens)+LCM/ITO、LCD |
加工产品范围 |
尺寸:3.5"~18" SG:0.4~1.2mm CG:0.4~1.2mm LCM:3~6mm |
工作原理 |
治具对位+真空贴合+加热气囊压合 |
工作周期 |
35s~40s |
工位平台 |
450*335mm |
工作装置 |
上压头左右移动热压;下面2块抽真空平台 |
加热系统 |
恒温加热、采用日本高精度温控器控制、高帮命加热气囊 |
真空系统 |
德国进口真空泵,真空度高,抽真空速率快 |
动作执行系统 |
SMC气缸,精密导轨/导柱和高精度运动部件 |
操作系统 |
7寸全彩触摸屏,工艺菜单功能、按钮 |
控制系统 |
三菱PLC和高性能电气元件 |
设备尺寸 |
宽度1150mm 深度1150mm 高度1750mm |
设备重量 |
500KG |
设备功率 |
1phase AC220V / 50Hz / 3KW |
工艺流程:
1) 手动将贴好OCA的ITO或LCD模组 放在工作台夹具里面。
2) 按下真空按钮,ITO或LCD模组吸附在工作台上。
3) 确认ITO或LCD模组无片尾的放入工作台夹具里面,手工将贴在ITO或LCD表面的OCA保护膜撕掉。
4) 双手按下对应工作台的启动按钮,气缸将密封腔体推至工作台上方。
5) 密封腔体将工作台完全密封。
6) 低真空阀打开抽取腔体中的空气。
7) 当负压达到设定值低值时,夹紧单元夹紧。
8) 高真空阀打开,再次抽取腔体中的空气。
9) 当负压达到设定值高值时,气囊充气进行压合动作。
10) 压合时间到,夹紧单元松开。
11) 解压阀打开,密封腔体内的负压降至设定值后,密封腔体复位。
12) 工作台复位,单次循环完成。
更多产品可到官网了解:http://www.powerde.net
通过中国触摸屏网金牌会员认证
