一: 发泡胶是防盗门、钢木门、高分子门等必不可少的辅助材料,是指接触空气固化的单组份粘胶剂。具有粘接强度高,耐候性好,使用简便和耐水等特点,广泛用于木材、金属、泡沫朔料等的粘接(
或混合粘接)
它具有以下特点:
(1)附着力强,剪切、剥离强度大、耐高低温、水解、湿热、老化等。
(2)常温固化后能达到最佳物理性能,在防盗门转印工艺中无脱胶现象。
(3)可操作时间调节性强,可根据不同生产工艺选择不同时间发泡固化的发泡胶。
二:外观:棕色粘稠液体
粘度(25C°) 4500~8000厘帕
固含量(%) 92±2
三:使用方法:
(1)涂刷工艺流程:被涂刷工作物表面预处理→涂刷→胶合→固化
防盗门的被粘接面顺用清洁剂清洁表面,使其无锈蚀,无油渍,若这一环节未处理好,将影响发泡胶的附着力。
(2)为了保证粘接强度,请将胶均匀涂刮于粘物表面,用带齿塑料刮片刮比较好,因胶粘度大不能用毛刷刷胶,可根据门板的压花深浅确定胶水的用量。
使用时请将该胶均匀涂刷在粘接物表面,涂刷不宜过厚,裸露时间
不宜太长。
(3)胶合过程讲究速度,涂胶均匀。夏季要求速度快,不宜多次来回涂刷,若动作慢,可连胶合边放胶合机上施压,切勿等涂胶表面已干时再施压。
胶合可以采用冷墩或热墩处理
冷墩最少时间为3~4h;热墩最少时间为15~30min;粘牢时间大于10h
对烘烤温度以190~220C°为佳
(4)未用完的胶清之即将盖子密封好,以免固化结皮。工具清洗可用醋酸乙酯溶剂,或可先用温水浸泡几分钟,再用肥皂洗擦。
本品需在干燥、通风、密封的环境下存放,请勿接触水,
(5)门面胶合平整,首先选用钢板要不带刚性。
敬告:在涂胶、施压的两次工序中,要在表干时间内完成,一般在20分钟以内。
注:由于全国各地气候各不相同,广大用户在购资时应向我厂提供当地的气候情况及产品固化时间,以便我公司能及时调整配或特制。若有其它情况请及时垂询。
