■概述
WD-6012为单组份触摸屏专用绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,不会残留在材料表面或者污染底料。此产品可以在广泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能、良好的粘接性能和机械性能并可以起到吸冲缓振以及屏蔽污染的功效。
■技术参数
外观颜色 |
蓝色或无色粘稠液体 |
粘 度 |
300-550ps(25℃,vt-04粘度计) |
细 度 |
≦5μm |
印刷网目 |
100目-250目(42T-100T) 对小区域部位可采用100-150目聚酯网布,宽大部位或满版印刷建议采用200-250目聚酯网布 |
胶 刮 |
65-75°(建议采用聚酯胶刮刀,刮刀角度约15度,印刷速度调至最低) |
印刷厚度 |
15-30μm(为达到理想丝印厚度,网模须完全填满油墨再一次印刷) |
固化条件 |
表干:110℃×20分钟/130℃×10分钟 (墨膜表面干燥,韧性不足) 实干:140℃×30分钟/150℃×15分钟 (墨膜表面干燥,韧性优良) |
耐 水 性 |
充分固化后:25℃水中浸泡6小时无异常 |
耐化学性 |
耐酸碱蚀刻液(20%溶液)无影响 |
包 装 |
1KG/桶、10KG/箱;5KG/桶、20KG/箱 |
储 存 期 |
6个月(25℃以下暗室保存,避免高温,防潮) |
■使用注意事项
1、印刷前须充分搅拌,以使油墨达到均匀状态;建议使用真空机抽掉搅拌过程中产生的气泡再印刷。
2、无需对油墨进行稀释,直接使用原墨。
3、丝印膜厚确保达到15-30μm
4、印刷过程中为避免产生锯齿、溢边现象,应根据网版目数及张力适当调节刮刀角度、压力和印刷速度。
5、油墨在固化过程中要控制好烘烤温度和时间,以免造成烘烤不足或烘烤过度从而影响墨膜的剥离性。
6、为避免污染,尽量不要将未印刷完的油墨倒回原油墨罐内。
