■ 概述
WD-2011-TP是由树脂、溶剂、填充剂等配合而成的单组份玻璃保护抗蚀油墨。采用网印方式,操作简易、安全,印刷后停放40分钟以上或以100℃ X 8-10min烘烤即可进行蚀刻或印刷其他油墨,作业完成后用NaOH水溶液去墨,方便安全。
■ 主要特性
1)透明环保,低气味。
2)可自干或烘烤,特别适用于烤炉紧张的生产厂家,有利于提高产能。
3)退膜速度快,此特性可确保底材在退膜过程中免受碱液攻击。
4)自然干燥后表面硬度高(铅笔试验:1-2H),不易刮伤。
5)丝印后线条平滑、清晰、分辨率高,可做0.20mm线宽和线距之高精度板(水菲林晒网)。
6)通过环保测试,是一款环保型产品。
■ 操作参数
1)开油:使用前请充分搅拌3-5分钟,静置10分钟,若加稀释剂需控制在3-5%以内。
2)基板前处理:3-5%硫酸或盐酸水洗,烘干温度80-120℃。
3)印刷:网目120-140T斜网或直网,刮刀硬度75,刮刀角度70-80°,刮刀长度单边应大于印刷图形10-20mm,刮胶条≥15mm,机印速60-80HZ,压力1-2kg/cm2,膜厚8-12um。
4)固化:25±2℃常温自干40min以上或100℃ X 8-10min(热风循环柜式烤箱)。
5)蚀刻:药液温度45-55℃,时间50-60sec,压力2.5-3.0kg/cm2。比重24-28Be°,PH值3.0-3.5。
6)去墨:3-5%NaOH水溶液, 温度40-50℃,时间20-30sec,压力2.0/cm2以上(须有8-10过滤网装置,防止喷嘴堵塞)。
