一、触摸屏可剥保护蓝胶简介:
触摸屏可剥保护蓝胶是单组分触摸屏专用绝缘保护产品,主要应 用于触摸屏的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,该胶有良好的粘接性能和机械性能,可以起到吸冲缓振以及屏障污染的功效。
二、触摸屏可剥保护蓝胶特性:
1、外观: 蓝色粘稠液体
2、 粘度: 400~550dps (25℃、VT-04型粘度计)
3、流动性: ≥8mm
三、触摸屏可剥保护蓝胶技术参数
保护油墨采用丝网版印刷,所以需要保护的部份可精细且经济地遮盖住。
1、印刷网目:(43~78T) 100~250mesh 对小区域如金手指压接部位采用56T聚脂网布最佳;对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布;
2、 乳剂厚度:15~30um;
3、 刮胶硬度:70~80℃;
4、 采用聚脂胶角度约15°左右,印刷速度调至最底;
5、 为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷。
四、触摸屏可剥保护蓝胶储存:
存放在阴凉、干燥、通风处,在室温(25℃)环境下保存期为6个月。
五、触摸屏可剥保护蓝胶常见问题及解决方法:
常见问题: A、油墨膜只可片状剥下不耐撕
分析: 1. 印刷太薄; 2. 温度太低、时间不足
解决方案:1、用粗网布、较厚网模;2、控制温度或适当提高温度和时间;
常见问题:B、油墨膜边缘有残胶
分析: 1.、印刷太薄 2. 温度太低、时间不足
常见问题:C、印刷边缘有锯齿/或狗牙
分析: 1、检查印刷线条是否平整 2、避免使用不当稀释剂
常见问题:D、油墨膜不能剥离
分析: 1、烘箱温度过高 2、烘干时间过长
六、触摸屏可剥保护蓝胶注意事项:
1、用前,应充分搅拌均匀。
2、不加稀释剂直接使用,如有必要稀释,请与我公司联系,提供专用稀释剂。
3、本资料为我司实验及可信数据,仅供参考。用户在使用前,应进行充分试验。
