深圳华凯瑞科技有限公司注册资本500万,是一家民营高科技企业,专注于液晶拼接屏、液晶大屏幕拼接、液晶监视器、触摸一体机的研发与销售。
联系人:柴生 13823737676 QQ:401882865)
液晶拼接http://hkrlcd.cn.gongchang.com/
描述:
1:独有的46寸液晶拼接屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合KUANBO图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:超窄小拼缝,7.3mm(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)
4:高分辨率,单屏可达1366X768
5:采用独特的液晶拼接屏,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
46寸液晶拼接屏参数指标:
单元尺寸(mm) 1025.653(W)×579.844(H)×60(D)
对角线尺寸 46"
类型 S-PVA(DID)
屏幕长宽比例 16:9
点距 0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率 1366*768
兼容分辨率 1920x1080;1600x1200;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480
视频制式 NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 700 cd/m2
对比度 3000:1
可视角度(水平/垂直) 178/178
响应时间(灰阶) 8ms
显示色彩 1677万色
色域 92%
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
连接方式 PC输入 VGA/DVI/BNC
视频输入 C
针对液晶拼接墙和驱动电路可能存在参数不一致问题,华凯瑞液晶拼接墙系统中采用了亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。创维自主研发的V12数字引擎芯片,也可称作是视频信号处理中的超级中央处理器,经过处理后输出的图像信号清晰度更高、更细腻、更逼真,彩色还原性更佳,同时也大大降低了运动图像的拖尾现象。
液晶由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,46英寸普通液晶屏其边距宽度超过30mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达60mm,影响视觉效果。
液晶拼接墙采用液晶屏经过了窄边结构设计的DID屏,边缘缩减一倍以上,用于拼接不影响视觉效果。 清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,华凯瑞科技采用的液晶拼接单元具有最新技术:高清晰度、高亮度、高色域的特点。
一、液晶拼接显示系统特性
1、液晶拼接显示系统优势
优异的显示性能:液晶拼接墙实现了一个梦想,即以往只能在高端桌面显示器上呈现的高分辨率、高亮度、高对比度、全视角、全色彩的优异显示性能,在超大型显示幕墙上同样得以实现。
超薄机身、便于安装:液晶显示单元厚度仅为13.4mm,连同幕墙安装支架,安装厚度仅为20~25cm,外观时尚美观;
运行稳定、免维护:液晶显示单元安装调试完成后,各单元亮度均匀、色彩一致无色差,且稳定运行5万小时以上,基本无需任何日常调试,没有耗材(如灯泡)损耗;
优越的性能价格比:以同等显示面积计算,液晶拼接墙造价与高档DLP/LCD背投和LED相当,但如果计算5~10年内使用及维护成本,则液晶拼接墙建设成本将低于上述两者。
2、显示效果优势
超高物理分辨率:1366*768物理分辨率(单屏像素点总数达105万),16:9画面比例,轻松支持各级别PC信号,720p/1080高清视讯亦游刃有余。拼接单元的高分辨率,使整体屏幕墙可显示海量信息。PC信号字符清晰,边缘平顺无毛刺,视频信号细节丰富,纤毫毕现。这也是液晶显示技术的显著优势之一
高亮度:700cd/m2平均亮度,远高于背投影箱体和PDP显示器。采用防眩光技术,克服环境光干扰,在开放性、高光环境提供充足的亮度保证,画面清晰可见,鲜明亮丽。
高对比度:2000:1高对比度,黑色深沉、白色纯净、彩色饱满浓艳,灰度层次分明,画面景深感、立体感极强,令人赏心悦目。
