深圳华凯瑞科技有限公司注册资本500万,是一家民营高科技企业,专注于液晶拼接屏、液晶大屏幕拼接、液晶监视器、触摸一体机的研发与销售。
联系人:柴生 13823737676 QQ:401882865)
液晶拼接http://hkrlcd.cn.gongchang.com/
描述:
1:独有的46寸液晶拼接屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合KUANBO图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:超窄小拼缝,7.3mm(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)
4:高分辨率,单屏可达1366X768
5:采用独特的三星超窄边液晶拼接屏,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
46寸液晶拼接屏参数指标:
单元尺寸(mm) 1025.653(W)×579.844(H)×60(D)
对角线尺寸 46"
类型 S-PVA(DID)
屏幕长宽比例 16:9
点距 0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率 1366*768
兼容分辨率 1920x1080;1600x1200;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480
视频制式 NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 700 cd/m2
对比度 3000:1
可视角度(水平/垂直) 178/178
响应时间(灰阶) 8ms
显示色彩 1677万色
色域 92%
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
连接方式 PC输入 VGA/DVI/BNC
视频输入 CVBS
4:高分辨率,单屏可达1366X768
46寸液晶拼接屏参数指标:
对角线尺寸 46"
类型 S-PVA(DID)
屏幕长宽比例 16:9
分辨率 1366*768
视频制式 NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 700 cd/m2
对比度 3000:1
可视角度(水平/垂直) 178/178
响应时间(灰阶) 8ms
显示色彩 1677万色
色域 92%
垂直扫描频率(Hz) 50-85
视频输入 C
三星液晶拼接由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,40、46英寸普通液晶屏其边柜宽度超过30mm,如果用于拼接,那么拼接缝隙至少达60mm,影响视觉效果。 DID液晶拼接大屏幕电视墙采用DID液晶屏和华凯瑞公司独有的专利拼接技术,其独特的窄边设计,使其边缘只有不到9mm,用于拼接不影响视觉效果。
任意选择拼接方式,能适应各种使用场所
LCD拼接大屏幕电视墙,除了拼接数量任意选择外(行(m) X 列(n)),屏的大小亦有多种选择,满足不同使用场所的需要。
可无限拼接
一般拼接幕墙由于技术限制,拼接台数受限。 DID液晶拼接大屏幕电视墙采用最新的嵌入式硬件拼接技术,拼接单元数理论上可以达到无限多单元。
任意选择拼接方式,能适应各种使用场所
可无限拼接
