高触摸精度,可以绘制非常圆滑细腻的曲线。
■响应速度快,触摸手写无延时。
■无需特殊的表面涂层,画面高清晰,防刮擦、防尘。
■触摸无需力度,对触摸体无特殊要求。
■抗光干扰强,外置或内置均可。
■工程级全高清(FHD)液晶面板和一流的视频处理芯片,从专业角度提升高清晰图像的显示效果,是高清平板交互领域的最佳选择。
■该系列配置数字视频信号DVI、亮色分离信号接口(BNC)、D-SUB15芯接口、USB及RJ-45控制接口等,其中,触摸单元采用全内置方式,USB接口和其他视频接口在同一平面上,接口更趋合理。
■以先进的红外/光学技术为依托,专业生产大尺寸触摸屏,可以做到业界最大的82英寸液晶触摸屏,为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境,使办公、教学、专业讨论、产品展示、远程会商等沟通与交流变得高效与便利。
■将红外触摸框/光学传感器内置在液晶显示器内部,实现了触摸、显示的一体化。从外观上观看,与一台液晶显示器毫无区别。一体化设计,可以坐式、壁挂、落地。即可以横放,也可以竖放。
■安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃,可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤,用户可以用任何
物体在触摸屏表面操作,而不必担心损坏显示器表面,对画面清晰度几乎没有任何影响。
42寸触摸一体机规格表
显示面积
930mm(W)×523mm(H)
画面比例
16﹕9
最大分辨率
1920×1080
显示色彩
16.7M
点距
0.4845(H)×0.4845(V)
亮度
450cd/㎡
对比度
1500﹕1
可视角度
880/880/880/880
相应时间
8MS
场频
50Hz、60Hz、70Hz
PC系统 (主机配置可定制,也可外接主机,做成触摸显示器)
主板和CPU:
高端H61主板搭配最新英特尔I3 2100 处理器
性能强劲,可流畅运行大型3D触摸软件!
内存:
2G
硬盘
500G/7200转 SATA
网卡
板载千兆网卡
声卡
集成高品质多声道音频芯片
I/O:
HDMI+DVI+S/PDIF
可扩展:
WIFI\红外\蓝牙
电源架构:
DC IN/8PIN ATX电源输入,平均功耗仅30W左右
触摸屏系统
触摸屏类型
光学多点触摸屏或红外触摸屏
触摸分辨率
32768×32768
接口方式
USB2.0全速
玻璃特性
钢化、透光率88%
工作温度
0°C ~ 55°C
使用寿命
5年
响应时间
16ms(两点触摸)
屏体特性
无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射
适用系统
Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE
Linux、Mac OS
OSD显示(屏幕菜单显示)
菜单语言
中文/英文/法文/德文/意大利
西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰
按键及遥控器
标准7键 / 红外遥控
电源及功率
使用电源标准
AC100V~240V,50/60Hz
最大功率
200W
待机功率
5W
包装尺寸
整机尺寸
1014mm×607mm×110mm
包装尺寸
输入和输出
复合视频输入
2(2×BNC)
复合视频输出
2(2×BNC)
S端子输入
1
VGA输入
1
HDMI输入
1
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr
输入(可选) |
3(3×BNC)
RS232串口
输入(可选) |
1
音频输入
1
音频输出
1
视频制式
PAL/NTSC/SECAM
