非标可程式恒温恒湿试验箱GT-FTH-S-800D
非标可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,依客户要求定制的试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐乾、耐湿性能。非标可程式恒温恒湿试验箱适合电子、电器、车辆、金属、化学、建材等工厂品管之用。
系统 |
平衡调温调湿控制系统 |
温度范围 |
0,-20,-40,-60℃ ~ +100℃(+150℃ As instructed) |
湿度范围 |
20 ~ 98﹪R.H. |
温度精度 |
±0.3℃ |
湿度精度 |
±2.5﹪R.H. |
温度分布均匀度 |
±1.0℃ |
湿度分布均匀度 |
±5﹪ |
升温时间 |
-40℃ ~ +100℃约需45分钟 |
降温时间 |
+20℃ ~ -40℃约需 90分钟 |
内箱尺寸 |
100×80×100cm |
外箱尺寸 |
160×187×132cm |
内箱材质 |
不锈钢一级镜面光板 |
外箱材质 |
不锈钢雾面线条处理 |
保温材质 |
硬质发泡(如150℃时为玻璃棉) |
冷冻系统R |
气冷式,单段式,全密闭式压缩机 |
保护装置 |
无熔丝开关,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关,超温保护开关,陶瓷保险丝,水盘缺水保护开关,电磁保护开关,故障警告系统,警报器 |
配件 |
视窗,上下可调隔层2片,测试孔Ø50mm1孔,箱内灯 |
重量 |
约530kg |
电源 |
3∮,AC220V±10﹪60Hz ; 3∮,AC380/415V±10﹪50Hz |
欢迎登陆www.027whgt.com www.gaotian17.cn www.hbgt17.com了解可程式恒温恒湿试验箱,高低温交变湿热试验箱,调温调湿试验箱, 步入式恒温恒湿房,高低温试验箱等高天更多产品详细参数。
