简介:
万能材料试验机也叫万能拉力机或电子拉力机。本仪器适用于对金属塑料铝塑管复合材料防水材料防止物纱线纤维电线电缆纸张弹簧木材包装材料胶带等各种材料进行拉伸压缩弯曲剪切撕裂剥离等力学性能的测试还可实现恒应力恒应变蠕变松弛等多闭环试验配置特殊装置后还能完成扭转杯突等试验项目。符国家标准JJG 475-2008 《电子式万能试验机》的要求及其他标准要求。
主要技术参数
1. 采用高精度放大器及24位高精度AD转换器有效内码:±120000;试验力分辨率1/120000。
2. 采用PID控制实现载荷的恒速控制速度范围:0.2-5%FS/S具有载荷保持功能;
3. 采用PID控制实现位移的恒速控制速度范围:0.6-60mm/min具有载荷保持功能;
4. 采用PID控制实现应变的恒速控制速度范围:0.00025/S-0.0025/S具有载荷保持功能;
主要规格:
1. 试验机准确等级:1级
2. 试验力测量范围:2%-100%FS
3. 试验力示值相对误差:±1%
4. 试验力分辨力:最大试验力的1/200000
5. 变形测量范围:2%-100%FS
6. 变形示值相对误差:±1%
7. 变形分辨力:最大变形量的1/200000
8. 位移测量误差:±1%
9. 力控速率调节误差:设定值的±1%
10. 变形速率调节误差:设定值的±1%
11. 横梁速度调节范围(mm/min):1-500
12. 横梁速度相对误差:设定值的±1%
13. 恒力恒变形恒位移控制误差:
14. 设定值≥10%FS时设定值的±0.1%以内
15. 设定值<10%FS时设定值的±0.1%以内
16. 有效拉伸空间(mm):800
17. 有效试验宽度(mm):540
18. 电源(V):220±10%
可测试项目
普通测试项目:(普通显示值及计算值)
拉伸应力 |
任意点力值 |
拉伸强度 |
任意点伸长率 |
扯断强度 |
抽出力 |
扯断伸长率 |
粘合力及取峰值计算值 |
定伸应力 |
压力试验 |
定应力伸长率 |
剪切剥离力试验 |
定应力力值 |
弯曲试验 |
撕裂强度 |
拔出力穿刺力试验 |
特殊测试项目:
1. 性系数即弹性杨氏模量:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数其值越高材料越强韧。
2. 比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系其最大应力即为比极限。
3. 弹性限:为材料所能承受而不呈永久变形之最大应力。
4. 弹性变形:除去荷重后材料的变形完全消失。
5. 永久变形:除去荷重后材料仍残留变形。
6. 屈服点:材料拉伸时变形增快而应力不变此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点一般以上屈服点作为屈服点。屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比荷重会突降然后在一段时间内上下起伏伸长发生较大变化这种现象叫作屈服。
7. 屈服强度:拉伸时永久伸长率达到某一规定值之荷重除以平行部原断面积所得之商。
8. 弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
9. 有效弹性和滞后损失:在万能材料试验机上以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数即为滞后损失。
湖北高天试验设备有限公司
专员:周小姐
电话:027-83233500
手机:18986272459
传真:027-83058242
QQ:1416332104
邮箱:gaotianzxl@163.com
网址:www.027whgt.com www.gaotian17.cn www.hbgt17.com
地址:武汉东西湖区径河路合昌工业园五栋
