一、技术指标及功能
1. 工作室尺寸:1600×1000×1000mm(深×宽×高);
工作压力:常压~0.5 kPa;
工作温度:常温~100℃
2. 气压变化速率:≤10kPa/min;
(若试验箱具备快速减压试验:从57.7 kPa~18.8 kPa≤15s,按军标要求)
3. 压强精度:常压~40Kp ±2 Kp;40Kp~4Kp ±5%;
4Kp~1KPa ±0.1 Kp(约1mmHg);
4.电源:380V、50Hz;三相四线制;
二、满足标准
GB10590-89《低温/低气压试验箱技术条件》;
GB2423.25-92《 试验Z/AM 低温低气压综合试验》;
GJB150.1-86《军用设备环境试验方法总则》;
GJB150.2-86《军用设备环境试验方法 低气压(高度)试验》;
GJB150.6-86《军用设备环境试验方法 温度-高度试验》。
三、试验箱箱体
结构形式:该设备总体为整体式结构,即把试验箱的箱体电气控制系统为一体;低温制冷系统为一体。试验箱的箱体在上部,电控系统安置于试验箱箱体的旁边,制冷系统置后部。
1. 箱体选用材料:试验箱工作室采用不锈钢板SUS304制造;箱体外壳采用冷轧钢板加工成型,表面静电喷塑处理,应注重外观美观和细节完善;
2. 工作室尺寸:1600×1000×1000mm(深×宽×高);
3. 箱体前面大门设有观察窗,观察窗设有防霜装置、照明装置;
4. 保温材料:采用优质超细玻璃棉保温材料;
5. 观察窗:隔热密封玻璃窗,有防凝露及雾化措施;
6. 室内照明灯:低压、防潮,由开关控制;
7. 箱体左侧设有法兰孔,位置及相关尺寸由需方在合同签订后2周内提供图纸;
8. 承压方式:内承压;
9. 内壁及暴露在低温环境中的材料、焊料及焊缝等,其机械性能和物理性能,能保证试验箱正常使用,并且在高温试验时,能耐高温、不易氧化;
10. 保温材料应能耐高温并且有自熄性能,保温层的厚度为120mm,试验箱外部表面温度不高于50℃,并且在环境温度(30~35)℃、湿度75%~85%条件下,以及在极限最低温度下运行时,箱体外壁、箱门及密封处无明显的凝露现象;
11.箱门的密封条在高温条件下不易老化、发粘、变形、失去密封性能,并且在低温条件下不易硬化,而且便于更换;
12.试验箱内有放置或悬挂样品的样品架,且样品架在高温条件下有一定的机械强度并且容易装卸;
13.箱体外观平整光滑、色泽均匀,无露底、起层、起泡或擦伤痕迹。
四、真空系统
l真空泵采用德国“来宝”;
l真空测量系统采用复合真空计;
l其他主要真空部件如真空电磁阀、不锈钢法兰盘、真空放气阀等,选取国内外优质名牌产品;
l压力调节方式采用动态压力平衡方式,在真空系统连续工作情况下实现控制动态平衡;
l设备的主控仪采用德国“西门子”彩色液晶触摸屏控制仪(见控制器性能简介),控制程序的编制采用人机对话方式。能进行详细的故障显示、报警及管理功能。运行方式分程序和恒定两种运行方式。
五、控制系统
1.控制系统组成:
控制系统置于箱体侧面,其核心为西门子温度程序控制器,配置有西门子彩色液晶中文显示触摸屏,对箱内所需温度进行检测和控制,加热执行元件采用固态继电器,试验箱的工作情况由计算机自动记录。
2.温度传感:温度测量使用铂电阻Pt100对箱内所需温度进行检测,连续PID调节输出加热从而控制温度。
3.通讯接口:可选配标准的RS485计算机通讯接口,便于实现与计算机连接。
4.计时器:设备具有工作时间累积计时器。(不可复位);
5.西门子程序控制器性能简介
n设置方式:触摸,点击,人机对话友好界面;
n显示方式:LCD点阵式液晶触摸屏中文显示(彩色);
n显示分辨率:温度(0.1℃);时间(1min);
n图形显示;完整显示设定程序曲线、程序运行时时趋势图;
n数据保存时间:充满电后,数据可保存5年;
n具有定时开关机功能、断电恢复功能(断电恢复方式可以设置);
n控制模式:恒温、程序;
n具有自诊定功能,设备发生故障可以显示故障原因;可选配标准的RS485计算机通讯接口可以与普通计算机实现通讯,可以通过普通计算机对试验箱远程监控。
6.加热器件不对试验样品直接辐射。
湖北高天试验设备有限公司
专员:周小姐
电话:027-83233500
手机:18986272459
传真:027-83058242
QQ:1416332104
邮箱:gaotianzxl@163.com
网址:www.027whgt.com www.gaotian17.cn www.hbgt17.com
地址:武汉东西湖区径河路合昌工业园五栋
