金属或非金属盐水喷雾检测试验机 GT-Y-60
金属或非金属盐水喷雾检测试验机:
工作室尺寸 |
600×400×450 mm (L×W×H) |
温度设置控制 |
规格 |
CNS.JIS.AST |
盐水喷雾试验 |
NSS, ACSS; |
(1)试验室: 35℃±1℃; |
(2)饱和空气桶: 47℃±1℃ |
耐腐蚀试验 |
NSS,ACSS |
(1)试验室: 50℃±1℃ |
(2)饱和空气桶:63℃±1℃ |
机器精度 |
解析精度 |
± 0.1℃ |
控制精度 |
± 0.1℃ |
分布精度 |
± 0.2℃ |
◆ 造型前卫、测试时可于控制盘面上了解温度、湿度、压力、喷雾量、时间………等。
◆ 设计及功能均符合世界各国标准并与世界各实验室规格相同,确保实验认。
◆ 喷雾咀:喷雾咀乃盐雾机的心脏、采用伯努特定理吸取盐水而后雾化、无结晶盐产生。
◆ 温度及湿度之高低会直接影响腐蚀速率、本公司采用数字型微电脑温控器、温度精准。
加热系统 |
采用进口不锈钢鳍片式散热管U-TYPE电热器加热空气方式 |
加水系统 |
采用加水补充系统,水位过低时自动补充 |
喷雾方式 |
1.采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准。 |
2. 喷嘴:采用特殊玻璃喷嘴制成,使用时间可达4200H,可调整喷雾量之大小及喷出角度。 |
3.喷雾量:喷塔设制在试验室中间,使落雾均均,可调试1~2 ml , 80㎝?/hr(16小时平均量) |
您如果对我们的产品感兴趣的话,可随时拨打我们的产品咨询热线:18986272459;也可以直接在线提交采购信息我们会及时跟您联系。
