单双臂跌落试验机
湖北高天试验设备有限公司长期供应单翼跌落试验机,跌落机,包装跌落台,跌落试验机,单双臂跌落试验机主要适用于测试产品包装后,受到堕落时受损情况,评估部件在搬运过程中,遭受落下时其耐冲击强度。
特征
试验品放置于单翼平台上;选定好一定的放置方式:一角、三棱、六面方式使之固定;设定落下高度,可在尺标刻度上简单设定;确定好高度之后,施放电磁阀,试件产品在瞬间离开臂翼自由 落下。适用对象电子产品包装跌落;
塑胶产品包装跌落;
玩具产品包装跌落;
其它成品包装跌落等。
技术参数
跌落高度(mm) 300~2000
跌落高度误差 ≤2%
托板与冲击面板平行误差 ≤2度
试件跌落面在落下过程中与水平夹角误差 ≤3度
单翼面积(㎜²) 210×150
底板面积(㎜²) 1000×1700
测试空间(mm) 800×800×1000
承受重量(Kg) 100
高度调整 马达传动
开臂方式 电源驱动
体积 长1700×宽1200×高2827(mm)
试验机重量(Kg) 约600Kg
消耗功率1KVA
电源380V/50Hz
符合标准GB/T2423.10-95 IEC68-2-6
也可依据客户的要求特殊定制。
单翼跌落试验机
型号:GT-DL-150,200
跌落高度:300~1500 mm 或 300~2000mm(可根据客户要求定做)
高度设定显示:数显
最大载重:60KG(可根据客户要求定做)
测试空间W×D×H:1000×800×1000mm
跌落角度误差:≤5°
电机功率:1/2HP
单翼跌落试验机电源:AC 380V 50HZ
双翼跌落试验机
产品名称:双翼跌落试验机
产品型号:GT-DL-S150
双翼跌落试验机,主要满足运输条件下产品包装承受的能力,从而改进、完美包装设。
双翼跌落跌落试验机采用双柱导向、液压缓冲、高度跌落次数可置,工作稳定可靠,可实现棱、面、角跌落。
双翼跌落试验机技术参数:
外观部分
底板尺寸:W1200×D1400×H100(mm)
测试台尺寸:W750×D300×H10(mm)
主杆尺寸:全长1900mm 直径95mm
上下主力尺寸:全长1700mm 直径30mm
测试物夹具尺寸:全长1000mm 直径15mm
结构用料部分
底板:100×50mm槽钢,面部采用6mm铁板喷塑
测试台:10mm硬质铝板(进口)
主杆:45#实心钢,表面热处理
主力杆:60#实心丝杆配钢牙杯上落
夹具:45#实心钢,表面热处理,两头配备产品六个及角固定角码
控制部分
主力:进口1/2HP马达配20:1减速机1套
控制器:进口士林磁力索制及过载保护2套
总制:15A富士开关1个
行程开关:日本进口行程开关2套
控制开关:直径为25mm按钮5套
保护方式 马达故障保护
高低限制保护 紧急停止保护
测试物规格 最高负载:60Kg
测试物最大尺寸:W1000×D1000×H800(mm)
测试物最小尺寸:W100×D100×H100(mm)
开板速度:0.2秒
开板反弹力:约40Kg
电源:380V
