一、技术特点:
1、FOG/TAB热压机和本厂的COG热压机、恒温热压机系列一样,采用进口PLC和人机界面控制,系统稳定、操作方便、调试简单。
2、双工位,平台固定,光学系统下置,高清晰、高精度、高效率。
3、加热方式与恒温热压机相同,采用高精度温控系统,温度准确控制,提升整个COG热压机系列的水平。
4、采用高精度调节螺丝调节压头水平度,确保FOG/TAB热压机的压头与压着面的平行精度。
5、LCD平台高度采用Z轴手动调节,调节平台高度简单方便。达到COG热压机、恒温热压机系列的要求。
6、热压机特点,
高精度山武恒温加热系统,配备日本PLC控制器和触摸屏系统,组成完美的液晶模组设备恒温热压机。
具备温度及时补偿功能,有效的确保温度的精确性和恒温热压机的稳定性。
配备高清晰度2CCD底部对位系统及精密的底下光源系统,有效的保证产品的精准对位。
气动均采用SMC气动件 保证其使用寿命达到本厂高端COG热压机、恒温热压机的水平。
内置真空吸附系统,配备硅胶带卷带装置,热压头水平千分尺调节装置。
满足高精度TAB、FPC、COF TO STN-LCD、COLOR STN-LCD、TFT-LCD、OLED-LCD对位和热压
二、技术参数:
1、FOG/TAB热压机适用基板:1~7″ TN/STN/CSTN/TFT-LCD PANEL
2、柔性线路板:使用于FPC、斑马纸
3、邦定精度:±5μm
4、产 能:300pcs/h
5、工作气压:0.4~0.7Mpa
6、压力设置:0.01-0.4mpa
7、温度设置:0~399℃
8、时间设置:0.1~99.9S
9、电 源:AC220V±10%, 50Hz,850W
10、外型尺寸:750mm×800mm×1350mm(L×W×H)
11、重 量: 235kg
