ACF贴附机 - ACF贴附机类型简介
ACF贴附机分为半自动和全自动两种,半自动即需要人工配合完成,全自动则是由设备完成该工艺。
对于半自动设备,通常有预贴机,对齐设备和本压设备。不过目前通常只有预贴机和本压机就可以完成。
全自动设备从预贴附到本压全部一体化。设备的产能取决于ACF材料的性能和热压头个数。
ACF贴附机有分单段ACF贴附机和多段ACF贴附机。
ACF贴附机 - ACF贴附机用途
ACF贴附机适用于预贴各种宽度的ACF于TP、LCD或者PCB上,运用在TAB、COG液晶模块生产或者高密度FPC与PCB的连接中。
ACF贴附机 - ACF贴附机特点
﹡采用PLC控制系统。恒温加热方式,双层隔热装置,采用高精度温控系统,温度准确控制。
﹡5.7"彩色触摸屏LCD显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
﹡自带滑轨式压贴气缸,可调节压头水平度,确保压贴平行精度。
﹡采用步进马达传送ACF,精确控制送料长度。
ACF贴附机 - ACF贴附机技术参数
﹡电 源:AC 220V 50Hz
﹡工作环境:10~60℃40%~85%
﹡工作气压:0.5~0.7MPa
﹡压接压力:2.5~40Kgf
﹡温度设置:RT~199℃
﹡热压时间:1~99 S
﹡贴附精度:±0.1mm
﹡产 能:300~360pcs/h
﹡压头尺寸:MAX 80mmX 10mm
﹡机身尺寸:800mm(L)×650mm(W)×1650mm(H)
﹡重 量:150Kg
