配置说明:
MP520触摸电脑一体机参数 |
产品型号 |
MP520 |
触摸方式 |
压力感应 |
屏幕规格 |
15寸 |
触摸通讯接口 |
USB口 |
液 晶 屏 |
采用全新LCD液晶屏 |
可视角度 |
H170/170 V160/160 |
触 摸 屏 |
电阻式五线触摸屏 |
点距 |
0.264mm |
屏幕比例 |
4:3 |
环境湿度 |
<80% |
对 比 度 |
1000:1 |
工作温度 |
-10℃-60℃ |
分 辨 率 |
1024×768/60HZ |
响应时间 |
5ms |
显示色彩 |
16.7M |
背光寿命 |
50000h |
信号输入接口 |
内置LVDS接口 |
正常功率 |
≤40W |
显示亮度 |
500cd/m2 |
外壳尺寸 |
365MM×306MM×55MM |
触摸感应力度 |
75g(笔尖或指触) |
可视尺寸 |
30.3cm×22.6cm |
触摸次数 |
>3500万次 |
主机配置 |
主板 |
INTEL D525工业主板 |
CPU |
Intel Atom D525双核1.8GHz |
内存 |
2G/DDR3 |
硬盘 |
16G 固态硬盘SSD |
电源 |
外置电源12V-5A |
接口 |
网卡 |
内置10-100M网卡 |
显卡类型 |
集成Intel GMA3150显示芯片 |
默认试用系统 |
Windows XP |
产品认证 |
国家权威3C认证 |
桌面式使用 |
可根据用户使用习惯调整屏幕角度(30°-160°) |
应用领域 |
触摸餐饮点菜系统、收银、POS系统 |
特点 |
橡胶漆外壳、散热好、体积小,功耗低,功能强,反应灵敏、精准定位 |
优点 |
稳定、无偏移,输入灵活 、抗污能力强、高频应用中,精确度高 、产品寿命长、符合NEMA 4/4x/12和IP 65标准 |
备注 |
配置可按要求更改,硬盘、内存可调整;可增加:无线网卡70/个 |
随机附件 |
电源线、驱动光盘 |
外壳机身材料 |
机身为ABS原料 喷手感橡胶漆 |
电阻触摸屏技术原理: 电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面图有一层透明氧化金属(ITO氧化铟,透明的导电电阻)导电层,上面在盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层ITO涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。电阻屏最大的特点是不怕油污,灰尘,水。G-Touch最新的第四代电阻技术触摸屏与其他电阻屏产品不同之处在于:它以玻璃为基层板,使得透光率更高,反射折射率更适用于使用者。同时,均匀涂布玻璃板底层的导电层把吸附在触摸屏上的静电粒子通过地线卸载掉,保证了触摸定位更准确、更灵敏,彻底解除带电粒子过多引起的漂移现象、定位不准、反应速度缓慢、使它寿命更长,并具备了免维护的能力,防刮伤度也得到极大提高。 |
厂家附言
欢迎全国各地经销商、工程商、代理商来电来函索取报价表。量大优惠!如果有的时候店家没有上网,或是qq、msn、旺旺等信息都不回,那你就直接打电话详聊吧!
商务手机:18123853044
商 务QQ:2874903423
公司网址:http://www.qjy168.com/shop/p45821387
MSN&Email:2874903423@qq.com
