欧科亚科技(OKY)液晶拼接墙,完全采用自主开发设计的拼接控制器及超高端液晶驱动主板,以及高可靠性、美观性的墙体结构,可实现M × N任意尺寸的拼接方案。画面清晰明亮,气势宏大,色彩饱和鲜艳,色温色调均一,动态景象流畅无拖影。采用新一代高端视频芯片,可有效增加摄像画面的景深,色彩还原度好,噪点小。广泛应用于政府、交通、公安指挥监控中心,以及酒吧、机场、学校、码头、银行和电信营业大厅、会议室等。基于公司雄厚的技术支持与服务,即使您没有任何拼接墙方面的经验,我们都可以为您设计出成本最低、最出色、最符合您使用设计要求的液晶拼接墙,为您的工程提供最及时、最完善的施工规划及建设,并全程提供技术咨询与服务!
技术参数:
产品型号 |
OKY-CPJ550 |
拼接缝隙 |
≤5.5mm |
拼接组合方式 |
任意行×任意列 |
液晶面板 |
尺寸 |
55" |
屏幕比例 |
16:9 |
分辨率 |
1920x1080 8Bit |
有效显示范围 |
1209.6(H)x680.4(V) |
标准颜色 |
16.7M |
类型 |
DID FHD-LED |
亮度 |
450cd/m2 |
对比度 |
4000:1 |
响应时间 |
8ms |
可视角度 |
178° |
行频 |
43-67.5KHz |
场频 |
60Hz |
信号接口 |
视频彩色制式 |
PAL/NTSC |
C |
1Vp-p ,75Ω,BNC×2 |
S-video输入 |
1路:Y: 1Vp-p ,75Ω;C: 0.3Vp-p ,75Ω |
YUV信号格式 |
1路:1920×1080P向下兼容 |
VGA输入 |
1路:1920×1080 (60Hz)向下兼容 |
HDMI输入 |
1路:1920×1080P向下兼容 |
DVI输入 |
1路:1920×1080P向下兼容 |
USB输入 |
1路:USB2.0 支持软件在线升级\多媒体播放功能 |
IR接口 |
摇控红外接口 |
通讯接口 |
RJ485环路输入\输出 |
电源 |
AC100~240V,50/60Hz |
最大功耗 |
240W |
待机功耗 |
≤5W |
节能模式待机功耗 |
≤2W |
工作环境 |
温度 |
0℃~60℃ |
相对湿度 |
10%~90% |
存储环境 |
温度 |
-20℃~60℃ |
相对湿度 |
5%~90% |
安装方式 |
机柜式/机架式/壁挂式 |
操作方式 |
OKY 专业控制软件 |
散热系统 |
智能温控风扇散热系统 |
机壳材质 |
冷轧钢板/铝型材 |
外形尺寸 |
液晶面板 |
W1215.5mm x H686.3 mm |
机柜厚度 |
200mm ~ 400mm |
(液晶面板+拼接单元)重量 |
34.5kg |
声明:所有产品图片及功能介绍仅供参考,详情请以说明书及实物包装为准。本公司保留最终的解释权。
