偏光片胶带 剥膜胶带
适用范围:为LCD小屏偏光片贴附。
基材:PET。
胶体:SIS系列热熔压敏胶。
特性:具有一定的抗拉强度,解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。
性能介绍:
粘合剂 橡胶型 --
厚度 0.056-0.06 mm(mils)
基材厚度 0.043 mm
工作温度 50 ℃
介电击穿电压 5.8 V
绝缘电阻 >1×105 Ω
电解腐蚀系数 0.85 --
抗拉力 44 N/10mm
快粘力 5 cm/20角度
延伸率(折断时百分率) 160 %
1、使用范围: 本产品使用于液晶显示器件中用做偏光片离型剥离(自动贴片机用)及保护膜揭示的偏光片剥离。 2、原料: 本产品基材使用PET,胶体使用橡胶弹性体和树脂。100%不含溶剂和丙稀酸,无毒无异味,具良好的透明性和环保功能。 3、技术指标: 项目 规格值 单位 厚度 0.55-0.06 mm 介电击穿电压 5.5 V 静态静电量 小于等于0.05KV KV 动态静电量 小于等于1.03KV KV 抗拉力 40 解卷性能 平稳无声 胶体粘性 根据要求调整 4、质量保证: 本产品为液晶显示器厂家专业研制,式样合格后,保证质量的稳定。5、保质期: 根据产品规格,存放于温室,干燥的洁净环境中,使用期为两年。
无声胶带 PET撕膜胶带
撕膜胶带无声胶带撕膜胶带 无声胶带 排废料胶带 LCD剥离胶带,偏光片传送胶带,剥离胶带、贴附胶带、贴片胶带、揭膜胶带、偏光片传送胶带 1产品名称(因叫法不同,有以下俗称):无声胶带、偏光片撕膜胶带、剥离胶带、揭膜胶带、贴附胶带、LCD剥离胶带、TFT-LCD偏光片剥离胶带、POL胶带 2产品特点: A.粘度适中,使用过程不会有残胶遗留在偏光片上,经过特殊配方研制而成。 B.噪音小,不影响周围的生产环境, C.涂胶均匀,抗拉性强 3.技术特点: A.基材:BOPP、PET、POL B.材料有白色及透明色 PET 材质为基材, 采用压克力胶系。耐磨擦、不残胶、拉力轻。 4.介绍产品:TFT-LCD液晶屏幕显示器业(撕除偏光膜上之PET,PE保护膜)保护膜专用胶带,用于LCM贴压偏光片时,把偏光片传送到液晶压贴盘上,起到传送. 并把偏光片上的保护膜撕掉. 具良好的黏性及离型力,依客户制程机械性能将板面保护膜迅速撕除。 5.适用范围: LCD-TFT偏光片撕膜、TFT-LCD偏光片剥离保护膜、偏光片揭保护膜、LCD偏光片、背光源剥离保护膜、偏光片剥离保护膜、(LCM贴压偏光片时,把偏光片传送到液晶压贴盘上,起到传送,) 8.常用规格: 18mm*300m、24mm*300m、25mm*300m、 20mm*200m、50mm*200m、25mm*500m、24mm*500m。
