透明保护膜 透明膜
保护膜技术要求
1、低粘要求:适用于平面、光面、镜面不锈钢板材、塑料片材、PMMA、PS板、PC板等产品。
2、中粘要求:适用于不锈钢粗纹磨沙板、雪花板、铝塑板(细纹)、塑钢、铝型材和聚脂板材等产品。
3、高粘要求:适用于难粘特殊产品的保护,铝塑板粗纹、佛碳板和表面不光滑的产品。
A 、宽度:可根据要求订做。
B 、长度:可根据要求订做。
C 、厚度:0.03mm-0.15mm(可订做)。
D 、粘度性:一般0.5N/cm至1.3N/cm。
E 、耐温性:一般耐温60℃/150小时。
F 、伸长率:≥250%
韩国进口膜适用于保护液晶显示屏(LCD),DVD,PDA,CRT,仪器仪表,扩散片,导光板,反射板,塑胶外壳,塑胶,五金镜面,冰箱,空调,洗衣机,铭板,不锈钢,塑钢型材,铝合金,彩钢板,涂装板,玻璃,高档家私等.
PE透明保护膜 低粘透明保护膜
一. 主要技术性能:
1.粘贴性能试验:对物体表面易于粘贴,不留残胶: a.随物体折弯90度,不破裂,不脱落; b.对漆膜兹堡索试验撕下后,在漆膜表面不留残胶.
2.载荷试验: 360h25度-50度经受/SPCM2的载荷,剥下后胶迹不残留表面.
3.耐紫外线老化试验: 在50度条件下,300w紫外线灯照射60h后不开裂,不变形,撕下后表面无残留痕迹.
4.耐湿热老化试验: 60度+80%=240H后不脱落,剥下后不留残胶,不腐蚀表面.
二. 粘贴要求: 被贴表面需无灰尘无油污.
三. 主要技术参数:
1.粘性: 中粘---基材:聚乙烯---厚度:0.03-0.15mm---剥离强度(KN/M):0.06-0.07---拉伸强度:600-800--断裂伸长率:150-180--耐温性:小于等于60度;
2.高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(KN/M):0.08-0.11---拉伸强度:600-1000--断裂伸长率:180-200--耐温性:小于等于60度;
3.粘性: 特高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(KN/M):0.22-0.32---拉伸强度:600-1100--断裂伸长率:150-220--耐温性:小于等于60度;
