PE透明保护膜 低粘透明保护膜
一. 主要技术性能:
1.粘贴性能试验:对物体表面易于粘贴,不留残胶: a.随物体折弯90度,不破裂,不脱落; b.对漆膜兹堡索试验撕下后,在漆膜表面不留残胶.
2.载荷试验: 360h25度-50度经受/SPCM2的载荷,剥下后胶迹不残留表面.
3.耐紫外线老化试验: 在50度条件下,300w紫外线灯照射60h后不开裂,不变形,撕下后表面无残留痕迹.
4.耐湿热老化试验: 60度+80%=240H后不脱落,剥下后不留残胶,不腐蚀表面.
二. 粘贴要求: 被贴表面需无灰尘无油污.
三. 主要技术参数:
1.粘性: 中粘---基材:聚乙烯---厚度:0.03-0.15mm---剥离强度(KN/M):0.06-0.07---拉伸强度:600-800--断裂伸长率:150-180--耐温性:小于等于60度;
2.高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(KN/M):0.08-0.11---拉伸强度:600-1000--断裂伸长率:180-200--耐温性:小于等于60度;
3.粘性: 特高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(KN/M):0.22-0.32---拉伸强度:600-1100--断裂伸长率:150-220--耐温性:小于等于60度;
透明网纹保护膜 网纹保护膜
1、电脑五金产品;电脑机箱外壳,电脑烤漆板,塑胶射出成型,镀锌板材冲压,印刷和喷漆件表面保护;
2、液晶光电系列;LCD液晶显示,导电薄膜开关,触摸屏,背光板,EL电致冷光片,彩色电脑显示器的表面保护;
3、 塑胶注塑制品;ABS ,PP注塑制品,PVC板材,压克力板,仪表板,塑胶镜片。 我厂专业生产PE保护膜、PVC保护膜、PET保护膜、韩国网纹膜、静电膜、防静电膜,胶贴产品等,全部引进高精度机械设备,完善的品管体系,不断提高品质,力求达到客户百分百的满意。
产品广泛应用于塑胶制品、五金加工、装饰板材、电子电器等行业产品,例如:塑胶镜片、玻璃镜片、塑胶射出成形件、铭牌制作、液晶显示器、铜片、铝片、不锈钢板、冷扎板、电路板、音箱板、PC板、钛金板等高级材料表面保护,保护你的产品以免在运输或生产及使用过程当中的表面受损擦花。
各类保护膜的厚度、粘度、颜色、品种齐全、可按客户需求规格的长度、宽度去分条、复膜、贴合、并可冲压成形。
