薄膜开关胶带 PET双面胶带
强度双面胶带具有较强的粘着力和持粘力,对多种材料表面(PVC、ABS、PC、铝材)有较佳之粘合力,尤其适合弧面粘贴(抗反弹性佳)。适用于铭板、薄膜开关和发泡材料的粘贴,耐候性佳。双面粘合PET基材,光学特性优,胶带常用厚度0.015mm、0.025mm、0.030mm、0.050mm、0.075mm、0.100mm,0.125mm,0.15mm,0.175mm,0.188mm,0.25mm等,用于LCD显示屏边框、铭板部件及LCD缓冲件的固定粘接。
偏光片胶带 剥膜胶带
适用范围:为LCD小屏偏光片贴附。
基材:PET。
胶体:SIS系列热熔压敏胶。
特性:具有一定的抗拉强度,解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。
性能介绍:
粘合剂 橡胶型 --
厚度 0.056-0.06 mm(mils)
基材厚度 0.043 mm
工作温度 50 ℃
介电击穿电压 5.8 V
绝缘电阻 >1×105 Ω
电解腐蚀系数 0.85 --
抗拉力 44 N/10mm
快粘力 5 cm/20角度
延伸率(折断时百分率) 160 %
1、使用范围: 本产品使用于液晶显示器件中用做偏光片离型剥离(自动贴片机用)及保护膜揭示的偏光片剥离。 2、原料: 本产品基材使用PET,胶体使用橡胶弹性体和树脂。100%不含溶剂和丙稀酸,无毒无异味,具良好的透明性和环保功能。 3、技术指标: 项目 规格值 单位 厚度 0.55-0.06 mm 介电击穿电压 5.5 V 静态静电量 小于等于0.05KV KV 动态静电量 小于等于1.03KV KV 抗拉力 40 解卷性能 平稳无声 胶体粘性 根据要求调整 4、质量保证: 本产品为液晶显示器厂家专业研制,式样合格后,保证质量的稳定。5、保质期: 根据产品规格,存放于温室,干燥的洁净环境中,使用期为两年。
