黑色无纺布双面胶 白色双面胶带
无纺布双面胶带说明:
无纺布双面胶带、汽车双面胶带、光电双面胶带
无纺布双面胶带是在柔软的无纺布上浸渍丙烯酸压敏胶制成的双面胶带,具有优良的粘合力,优良的跟随性及耐曲面性。
特 点
采用柔软的无纺布芯材,胶带跟随性佳。 手可撕裂,操作简便。 可生产双层覆纸型产品,易于冲切加工。
用 途
通用型,一般粘接用胶带;
有用于汽车行业的汽车双面胶带; 有应用于光电行业的光电双面胶带; 家用电器、电子行业。
特性及应用领域
黑色胶带,遮蔽性好,适宜喇叭网罩粘接
初粘接性好、易于低温粘附,也适宜布、保温棉、搭扣等粗糙表面粘接
PVC、PP类塑料、橡胶粘接强度高,粘贴XPE泡绵
耐曲翘、耐增塑剂性优,适用于金属、塑料、泡绵等材料的粘接
厚型胶带,用于汽车天窗等部位
*在25μmPET聚酯薄膜裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。
双面透明胶带 超薄透明双面胶
产品详细信息: 透明双面胶带 强粘着透明双面胶带,采用高抗拉伸强度的透明PET膜作为基材,双面进行强粘着、高内聚强度的丙烯酸胶粘剂涂布处理的双面胶带。 特 点用 途 在1000级洁净环境下加工,洁净度极优。触摸屏、背光源边框固定。 采用强粘着、高内聚的丙烯酸胶粘剂。背光源反射片、导光板等的固定。 模切加工性能良好。手机泡绵缓冲件固定。 具有各种厚度的 系列产品,选择范围广。
厚度极薄0.01mm、光学特性优、超薄强粘着力易于加工,采用双面离型纸,自背面卷取,在0.005mmPET聚酯薄膜裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。
