◎ 简介收费机技术特点: 1.底层数据的安全性(存储芯片的选型) 一般智能卡系统都采用有源器件(如3.6V锂电池等)维持底层数据存放。而本系统数据控制器采取无源器件的保护方式,可永久保存数据,避免电源器件故障危及数据安全。存储数据芯片采用串行芯片抗干扰性高、无需内置锂电数据可靠性高; 2.底层数据的存储(黑匣子双备份保护)收费机对原始数据的存储采取双备份,即一条数据同时存储在两个不同的芯片中,一旦一个数据芯片损坏,数据可从备份芯片中读出,确保数据的安全性。芯片可保存数据10年以上; 3.光电隔离保护系统中安装了光电隔离保护装置,确保在高压、雷击、短路等不可避免事件发生时收费机的数据安全。即当以上事件发生时仅损坏系统的光电隔离装置而不损坏收费机的数据; 4.底层数据的存储与采集针对数据通讯过程中可能受外界环境干扰,产生数据丢失和数据出错等情况,特设了底层数据不限次数重复收集的黑匣子 对数据进行保护,确保计算机数据在意外丢失或出错的情况下能修复还原; 5.挂失记录65535笔,交易记录可存储30000笔 6.系统自备可反复充电的电池,独立工作6小时 7. 可支持RS485或TCPIP通讯协议
◎ 参数电源 AC220 50HZ
存储容量 30000条
功耗 ≤2W
适用卡类 Mifare? One
读写速度 ≤0.1秒次
工作温度 0℃—70℃
工作湿度 10%—90%RH
感应距离 ≤10cm
通讯速率 9600bps - 38400bps
黑名单数量 65530个
计费精度 1秒
通讯方式 RS485 TCPIP
外形尺寸 200mm×130mm×60mm
