产品介绍: AnBio继推出900彩屏产品后,广受好评,在原有设备的基础上,再推出一款彩屏设备:910彩屏,新的彩屏设备保持了原有设备的优点外,在设备的使用上,更注重人机对话功能,符合目前电子产品在市场上的统一趋势,新款CPU,使产品指纹打卡速度、数据传输等更快更准确,并增加了SD卡功能,使您的使用更方便快捷。
产品特性:
· 真彩屏显示、指纹可随打卡时查看;
· 光学无覆膜指纹传感器,经久耐用,无耗材产生;
· 高速识别即使设备存储满2000枚指纹,识别速度仍然小于0.6秒;
· 识别准确,误识率极低;
· 人性化的自学习功能,易用性更强;
· 根据企业的考勤管理工作的不同需求,可选择U盘、SD卡、TCP/IP、RS485等不同方式满足不同需求的考勤管理工作;
· 中文语音提示,中文姓名显示;
· 可选配ID Card或Mirfare One Card功能;
· 采用的新的AB1000型硬件平台,从核心上保证的产品整体的运行稳定性。
技术参数:
项目参数
CPU ATMEL AT91SAM9260 200MHz
传感器 光学传感器COMS-OV7640
成像分辨率 500dpi
硬件方案 AB1000
屏幕显示 彩色
屏幕尺寸 2.83英寸
算法版本 AnBio Fingeasy Ver.2.3.2
比对方式 1:1或1:N
识别方式 指纹、密码、指纹+密码、ID Card、 Mirfare One Card
指纹容量 2000枚
识别速度 <0.6s
拒识率(FRR) <0.01%
误识率(FAR) <0.0001%
考勤记录容量 50000条
支持语言 简体中文、繁体中文、英文
支持语音 中文语音提示
通讯接口 USB通讯、USB下载、SD、TCP/IP、RS485
工作电压 5-9V
工作电流 150mA
使用温度 0°- 45°C
使用湿度 20% - 80%
外形尺寸 189(L)×143(H)×45(W) mm
重量 1.5Kg
包装尺寸 310(L)×100(H)×180(W) mm
安装方式 壁挂
