产品特性:
· 光学无覆膜指纹传感器,经久耐用,无耗材产生;
· 高速识别即使设备存储满2000枚指纹,识别速度仍然小于1秒;
· 识别准确,误识率极低;
· 人性化的自学习功能,易用性更强;
· 中文语音提示,中文姓名显示;
· 对于工作条件恶劣的企业,部分人员指纹情况极差的可选配ID Card或Mirfare One Card功能;
· 采用的AnBio ARM560硬件平台是继2003年之前HITACHI SH2和SH3硬件平台后的又一经典平台,从核心上保证了产品整体的运行稳定性。
技术参数:
项目 参数
CPU ATMEL AT91SAM9260 350MHz
传感器 光学传感器COMS-OV7640/7131
成像分辨率 500dpi
硬件方案 AnBio ARM Finger6.0
算法版本 AnBio Fingeasy Ver.2.2.1
比对方式 1:1或1:N
识别方式 指纹、密码、指纹+密码、ID Card、
Mirfare One Card
指纹容量 1000枚、2000枚、3000枚/10000/30000
识别速度 <1s
拒识率(FRR) <0.01%
误识率(FAR) <0.0001%
考勤记录容量 50000条
支持语言 简体中文、繁体中文、英文
支持语音 中文语音提示
通讯接口 RS485、RS232、USB、TCP/IP
工作电压 9V(可接后备电池)
工作电流 150mA
使用温度 0°- 45°C
使用湿度 20% - 80%
外形尺寸 189(L)×143(H)×45(W) mm
重量 1.5Kg
包装尺寸 310(L)×100(H)×180(W) mm
安装方式 壁挂
注:绿色标注项为选配功能
附注:
Mirfare One Card功能是利用MF卡卡号进行注册、识别从而达到考勤或门禁目的的功能,并不是利用MF卡存储指纹,通过设备进行1:1的识别功能。
