西门子DP电缆订货号:6XV1830-0EH0
订货号 |
6XV1 830-0EH10 |
6XV1 831-2A |
6XV1 830-0JH10 |
6XV1 830-0GH10 |
产品类型描述 |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
适合的用途 |
多功能 |
通用电缆,用于本质安全分布式 I/O 系统 |
用于腐蚀环境及机械应力严重的工况 |
食品、饮料和烟草制造业 |
电缆名称 |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI |
02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
9.6 kHz 下的特征阻抗 |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
38.4 kHz 下的特征阻抗 |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
特征阻抗,3 MHz ...20 MHz 时 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
标称特征阻抗 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
工作电压(有效值) |
100V |
100V |
100V |
100V |
机械数据 |
护套 |
PVC |
PVC |
PUR |
PE |
8 mm |
8 mm |
8 mm |
8 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
紫色 |
蓝色 |
紫色 |
黑色 |
环境温度 |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
弯曲半径 |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
150 mm |
120 mm |
150 mm |
150 mm |
最大张力负荷 |
100 N |
100 N |
100 N |
100 N |
单位长度重量 |
76 kg/km |
80 kg/km |
73 kg/km |
67 kg/km |
燃烧特性 |
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 Category C |
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1 |
可燃 |
耐化学腐蚀 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
耐受性 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
抗紫外线辐射 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
产品性能 |
X |
X |
X |
X |
FastConnect 电气连接型号 |
UL 认证/额定值 300 V |
√/CMG/CL3/防晒 |
√/CMG/CL3/防晒 |
√ /CMX |
X |
UL 认证/额定值 600 V |
X |
X |
订货号 |
6XV1 830-3FH10 |
6XV1 831-2K |
6XV1 830-3EH10 |
6XV1 830-0LH10 |
产品类型描述 |
PROFIBUS |
PROFIBUS |
PROFIBUS |
PROFIBUS |
适合的用途 |
地下 |
偶尔移动的机器部件 |
在电缆托架中使用 |
无卤阻燃应用 |
电缆名称 |
02YSY (ST) CY2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 SW |
02YH (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.56-1 50 LI KF 40 FRNC FC VI |
02YY (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.55-150 LI KF 40 FR petrol |
02YSH (ST) CH 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 VI KF 25 FRNC |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
42 dB/km |
49 dB/km |
49 dB/km |
42 dB/km |
22 dB/km |
25 dB/km |
25 dB/km |
22 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
2.5 dB/km |
3 dB/km |
3 dB/km |
2,5 dB/km |
9.6 kHz 下的特征阻抗 |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
38.4 kHz 下的特征阻抗 |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
标称特征阻抗 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
110 Ohm/km |
133 Ohm/km |
133 Ohm/km |
110 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
9.5 Ohm/km |
14 Ohm/km |
14 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
28.5 nF/km |
28 nF/km |
28 nF/km |
29 nF/km |
工作电压(有效值) |
100V |
100V |
100V |
100V |
机械数据 |
护套 |
PE/PVC |
PUR |
PUR |
FRNC |
10.8 mm |
8 mm |
8 mm |
8 mm |
0.5 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
黑色 |
紫色 |
深棕色 |
浅紫色 |
环境温度 |
-40 ... +60 °C |
-20 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-25 ... +80 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-25 ... +80 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-25 ... +80 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-25 ... +80 °C |
弯曲半径 |
80 mm |
40 mm |
40 mm |
60 mm |
160 mm |
120 mm |
120 mm |
80 mm |
弯曲循环次数 |
3 000 000 |
最大张力负荷 |
100 N |
100 N |
100 N |
100 N |
单位长度重量 |
117 kg/km |
70 kg/km |
70 kg/km |
72 kg/km |
燃烧特性 |
可燃 |
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1-2 |
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 C 类、IEC 60332-3-22 A 类 |
耐化学腐蚀 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
耐受性 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
耐受性 |
有条件耐受 |
耐放射性 紫外辐射 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
产品性能 |
X |
X |
UL 认证/额定值 300 V |
X |
√ /CMX |
√ /CMX |
√/CM/CL3/防晒 |
UL 认证/额定值 600 V |
X |
X |
X |
订货号 |
6XV1 830-3GH10 |
6XV1 830-0PH10 |
6XV1 830-0MH10 |
产品类型描述 |
PROFIBUS |
PROFIBUS |
SIENOPYR FR 船用电缆 |
适合的用途 |
吊挂附件 |
用于移动机器部件 |
船级社认证 |
电缆名称 |
02YS (ST) CY 1 x 2 x 0.65/2.56 LI petrol FR |
02Y (ST) C 11Y 1 x 2 x 0.65/2.56-150 LI FR VI |
M-02Y (ST) CH X 1 x 2 x 0.35 100 V |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
49 dB/km |
49 dB/km |
45 dB/km |
25 dB/km |
25 dB/km |
22 dB/km |
4 dB/km |
3 dB/km |
5 dB/km |
3 dB/km |
2.5 dB/km |
3 dB/km |
特征抗阻为 |
270 Ω |
270 Ω |
250 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
特征抗阻为 |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
特征阻抗, |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
标称特征阻抗 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
133 Ohm/km |
98 Ohm/km |
110 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
19 Ohm/km |
14 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
28 nF/km |
29 nF/km |
工作电压(有效值) |
100V |
100V |
100V |
机械数据 |
护套 |
PVC |
PUR |
聚合物 |
8 mm |
8 mm |
10.3 mm |
0.3 mm |
0.4 mm |
0.5 mm |
深棕色 |
紫色 |
黑色 |
环境温度 |
-40 ... +80 °C |
-25 ... +75 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-25 ... +75 °C |
-10 ... +50°C |
弯曲半径 |
30 mm |
30 mm |
108 mm |
70 mm |
60 mm |
216 mm |
最大张力负荷 |
80 N |
100 N |
100 N |
单位长度重量 |
64 kg/km |
65 kg/km |
109 kg/km |
燃烧特性 |
阻燃性能符合标准 IEC 60332-3-24 |
耐化学腐蚀 |
有条件耐受 |
耐受性 |
耐受性 |
有条件耐受 |
耐受性 |
耐受性 |
抗紫外线辐射 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
产品性能 |
X |
X |
X |
X |
X |
UL 认证/额定值 300 V |
√/ CM/CMG/PLCT/ |
√ /CMX |
X |
UL 认证/额定值 600 V |
X |
X |
船级社协会 |
英国劳氏船级社,德国劳氏船级社 |
订货号 |
6XV1 860-2R |
6XV1 860-2S |
产品类型描述 |
PROFIBUS 混合标准电缆 |
PROFIBUS 混合加强电缆 |
适合的用途 |
ET 200pro |
ET 200pro,电缆耐飞溅的焊料(符合 HD22.2 S3/5) |
电缆名称 |
02Y(ST)C 1x2x0.65/2.56-1 50LI LIY-Z Y 2 x 1 x 1.5 VI |
02Y(ST)C 1 x 2 x 0.65/2.56-150LI LIH-Z 1 1Y 2 x 1 x 1.5 VI FRNC |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
49 dB/km |
49 dB/km |
25 dB/km |
25 dB/km |
3 dB/km |
3 dB/km |
特征阻抗 |
270 Ω |
270 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
特征阻抗的对称误差 |
± 15 Ω |
± 15 Ω |
± 18.5 Ω |
± 18.5 Ω |
± 27 Ω |
± 27 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
138 Ohm/km |
138 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
10 Ohm/km |
10 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
30 nF/m |
30 nF/m |
工作电压(有效值) |
300V |
300V |
25℃ 时电源导线的连续电流 |
7.5 A |
7.5 A |
机械数据 |
电缆包皮层 |
PVC |
PUR |
11 mm |
11 mm |
紫色 |
紫色 |
10.5 mm |
10.5 mm |
11.5 mm |
11.5 mm |
电源导线 |
1.5 mm |
1.5 mm |
黑色 |
黑色 |
环境温度 |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
弯曲半径 |
44 mm |
44 mm |
125 mm |
125 mm |
弯曲次数 |
3 000 000 |
最大张力负荷 |
450 N |
450 N |
单位长度重量 |
140 kg/km |
135 kg/km |
燃烧特性 |
耐化学腐蚀 |
有条件耐受 |
耐受性 |
有条件耐受 |
耐受性 |
抗紫外线辐射 |
X |
X |
产品性能 |
X |
X |
X |
UL 认证/额定值 300 V |
√/CMG |
√ /CMX |
UL 认证/额定值 600 V |
X |
X |
