- 短 PCI 卡
- 适用于 3.3 V 和 5 V PCI 插槽 (通用键)
- 33 MHz 或 66MHz PCI 时钟
- 可作为 32 位卡用于 64 位 PCI X 插槽
- 9 针 Sub-D 接口,用于与 PROFIBUS 的连接
CP 5611 A2 可在不同的软件包下进行操作,并允许用户通过 PROFIBUS 和多点接口(MPI)执行编程设备的功能和 PC 函数。
每台编程器或PC上只能使用一个通讯处理器。每个CP 只能使用一个相同的协议 (PROFIBUS DP, S7 通讯或者 FDL)。
下面的软件包支持 CP 5611 A2:
- STEP 7 V3.2 及以上;
CP 5611 A2 驱动程序包含在 STEP 7 供货范围内。 - SOFTNET-S7 V3.2 及以上
通过该软件包,可使用 S7 编程接口。 - SOFTNET-DP;
CP 5611 A2 可用作 1 类或 2 类 PROFIBUS DP 主站。 - SOFTNET DP 从站 V3.2 及以上;
用于将 CP 5611 A2 作为 PROFIBUS DP 从站。 - COM PROFIBUS V3.3 及以上;
组合使用本软件包,CP 5611 A2 可用于 PROFIBUS DP 系统的调试或诊断(DP 在线功能)。 - STEP 7-Micro/WIN V2.1 及以上;
SIMATIC S7-200 编程控制器编程软件的硬件基础 - ProTool,ProTool/Pro;
CP 5611 A2 可用作所有 SIMATIC 操作员面板、触控屏和文本显示等组态工具的硬件基础 - NCM PC;
CP 5611 A2 驱动程序包含在供货范围内 - WinCC/WinCC Flexible;
订货号 |
6GK1 561-1AA01 |
6GK1 561-1AM01 |
产品类型描述 |
CP 5611 A2 |
CP 5611 A2 MPI |
传输速率 |
传输速率符合 RS422/485 |
9.6 Mbit/s |
9.6 Mbit/s |
12 Mbit/s |
12 Mbit/s |
网络组件/终端设备的连接 |
网络组件或终端设备的电气连接数量 |
1 |
1 |
接口 |
电气连接形式 |
PCI(32 位,3.3V/5V;通用键;33/66MHz) |
9 针 Sub-D 接口 |
9针 Sub - D 插孔(RS 485) |
电源 |
电源类型 |
DC |
DC |
来自背板总线的电源电压 1 |
5 V |
5 V |
5 V 直流时的相对对称公差 |
5 % |
5 % |
电流消耗 |
背板总线消耗的直流电流 1 |
500 mA |
500 mA |
功耗 |
功耗 |
2 W |
2 W |
允许环境条件 |
环境温度 |
+5 ... +55 °C |
+5 ... +55 °C |
-20 … +60 °C |
-20 … +60 °C |
-20 … +60 °C |
-20 … +60 °C |
工作期间相对湿度最大25 °C |
85 % |
85 % |
设计、尺寸和重量 |
模板结构 |
PCI 卡 |
PCI 卡 |
102 mm |
111 mm |
130 mm |
129 mm |
净重 |
100 g |
100 g |
性能数据 |
PROFIBUS DP |
作为 DP 主站服务 |
X |
X |
X |
X |
数据量 |
14.64 KB |
14.64 KB |
14.64 KB |
14.64 KB |
244 字节 |
244 字节 |
244 字节 |
244 字节 |
作为 DP 从站运行 |
X |
X |
数据量 |
122 字节 |
122 字节 |
122 字节 |
122 字节 |
S7 通讯 |
S7/PG 通讯可以连接的最大数量 |
8 |
8 |
开放式通讯 |
通过 SEND/RECEIVE 进行开放式通讯的可能连接数,最大值1) |
50 |
50 |
多协议运行 |
每个 PC 站可以插入的同一类型的插入卡数量 |
1 |
1 |
每个工控机站的所有可组态连接的数量 |
50 |
50 |
1) 也是 S5 兼容的通讯
