西门子SM321模拟量模块 订货号:6ES7321-1BH02-0AA0
| 开关量模板 | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC) |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC) |
| 6ES7 321-1BH50-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC,源输入) |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | 开入模块(32点,24VDC) |
| 6ES7321-7BH01-0AB0 | 开入模块(16点,24VDC,诊断能力) |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | 开入模块(32点,120VAC) |
| 6ES7 321-1FF01-0AA0 | 开入模块(8点,120/230VAC) |
| 6ES7 321-1FF10-0AA0 | 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接 |
| 6ES7321-1FH00-0AA0 | 开入模块(16点,120/230VAC) |
| 6ES7321-1CH00-0AA0 | 开入模块(16点,24/48VDC) |
| 6ES7 321-1CH20-0AA0 | 开入模块(16点,48/125VDC) |
数字量输入模块具有下列机械特性:
- 设计紧凑:
坚固的塑料机壳里包括:- 绿色 LED,用于指示输入的信号状态。
- 前连接器插座,通过前门保护
- 前门上的标签区。
- 安装方便:
没有插槽规则;输入地址由插槽决定。
当在 ET 200M 中与总线模块一起使用时,可以热插拔。 - 用户友好的接线。
具有8、16、32或64通道的模块。
数字量输入模块把从过程发送来的外部数字信号电平转换成控制器内部信号电平。
多种输入电压可连接不同过程的信号:
- 24 V DC
- 48 至 125 V DC
- 120 / 230 V AC
除了经济性、易于使用外,还具有特殊功能:
- 用于等时模式
- 过程和诊断报警
- 用于源电流或漏电流
还提供用
6ES7 321-1BH02-0AA0 |
6ES7 321-1BL00-0AA0 |
6ES7 321-1BP00-0AA0 |
6ES7 321-1BH10-0AA0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
电流消耗 |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
10 mA |
10 mA |
15 mA |
100 mA |
110 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
3.5 W |
3.5 W |
6.5 W |
7 W |
3.8 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
20 针 |
20 针 |
40 针 |
电缆:6ES7 392-4Bxx0-0AA0 端子排:6ES7 392-1xN00-0AA0 |
20 针 |
等时模式 |
等时模式 |
x |
x |
x |
x |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
16 |
16 |
32 |
64 |
16 |
同时可控制输入点数 |
32 |
64 |
16 |
16 |
16 |
32 |
16 |
16 |
16 |
32 |
32 |
16 |
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 1 |
输入电压 |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
-30 至 +5 V |
-5 至 +30 V |
-30 至 +5 V |
-30 至 +5 V |
-30 至 +5 V |
13 至 30 V |
-13 至 -30 V |
13 至 30 V |
13 至 30 V |
13 至 30 V |
输入电流 |
7 mA |
7 mA |
7 mA |
4.2 mA;典型值 |
7 mA |
输入延时(在输入额定电压时) |
x |
1.2 ms |
1.2 ms |
1.2 ms |
1.2 ms |
25 µs |
4.8 ms |
4.8 ms |
4.8 ms |
4.8 ms |
75 µs |
电缆长度 |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
编码器 |
可连接的编码器 |
x |
1.5 mA |
1.5 mA |
1.5 mA |
1.5 mA |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
诊断 |
x |
x |
x |
x |
x |
诊断指示灯 |
隔离 |
隔离测试电压 |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
x |
x |
x |
x |
x |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
112 mm |
120 mm |
重量 |
200 g |
200 g |
260 g |
230g;约 |
200 g |
6ES7 321-7BH01-0AB0 |
6ES7 321-1CH00-0AA0 |
6ES7 321-1FH00-0AA0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
48 V |
负载电压L1 |
24 V |
230 V;120/230 V AC;所有负载电压必须具有相同相位。 |
电流消耗 |
从负载电压L+消耗(空载),最大 |
90 mA |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
130 mA |
100 mA |
40 mA |
29 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
4 W |
1.5 W;24 V 时;2,8 W,48 V 时 |
4.3 W |
4.9 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
20 针 |
40 针 |
20 针 |
20 针 |
等时模式 |
等时模式 |
x |
x |
x |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
16 |
16 |
16 |
16 |
同时可控制输入点数 |
8 |
16 |
16 |
8; 6 - Ue 146 V |
16 |
16 |
16 |
8 |
16 |
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 2 |
输入电压 |
24 V; AC 24 或 48 V |
230 V; 120 / 230 VAC |
24 V |
24 V; DC 24 或 48 V |
48 V; 48 - 125 V DC |
-30 至 +5 V |
-5 至 +5 VAC |
-146 至 +15 V DC |
0 至 40 V |
13 至 30 V |
14 至 60 VAC |
30 至 146 V DC |
79 至 264 V |
0 至 63 Hz |
47 至 63 Hz |
输入电流 |
7 mA |
2.7 mA |
3.5 mA |
6.5 mA; (120V, 60Hz), 16mA (230V, 50Hz) |
输入延时(在输入额定电压时) |
√;0.1 / 0.5 / 3 / 15 /20 ms |
x |
x |
0.1 ms |
16 ms |
3.5 ms |
25 ms |
电缆长度 |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
编码器 |
可连接的编码器 |
2 mA |
1 mA |
1 mA |
2 mA |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
x |
x |
x |
√;可设置参数 |
x |
x |
x |
√;可设置参数 |
x |
x |
x |
诊断 |
√;可设置参数 |
x |
x |
x |
诊断指示灯 |
隔离 |
隔离测试电压 |
500 VDC |
1500 VAC |
1500 V DC |
4000 VDC |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
x |
x |
x |
16 |
1 |
8 |
4 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
重量 |
200 g |
260 g |
200 g |
240 g |
6ES7 321-1EL00-0AA0 |
电源电压 |
负载电压L1 |
120 V |
230 V ; 120/230 VAC |
电流消耗 |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
16 mA |
29 mA |
100 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
4 W |
4.9 W |
4.9 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
40 针 |
20 针 |
40 针 |
等时模式 |
等时模式 |
x |
x |
x |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
32 |
8 |
8 |
同时可控制输入点数 |
32 |
24 |
8 |
8 |
32 |
8 |
8 |
输入电压 |
120 V |
120 V; 120 / 230 VAC |
0 至 20 V |
0 至 40 V |
0 至 40 V |
74 至 132 V |
79 至 264 V |
79 至 264 V |
47 至 63 Hz |
47 至 63 Hz |
47 至 63 Hz |
输入电流 |
21 mA |
6.5 mA; (120 V); 11mA (230 V) |
7.5 mA; (120 V); 17.3 mA (230 V) |
输入延时(在输入额定电压时) |
x |
x |
x |
15 ms |
25 ms |
25 ms |
电缆长度 |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
600 m |
600 m |
600 m |
编码器 |
可连接的编码器 |
4 mA |
2 mA |
2 mA |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
诊断 |
x |
x |
x |
诊断指示灯 |
√;每通道 |
隔离 |
隔离测试电压 |
2500 V DC |
4000 VDC |
1500 VAC |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
x |
x |
8 |
2 |
1 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
重量 |
300 g |
240 g |
240 g |
于过程工程的特殊模块,例如支持 NAMUR。
