6ES7318-3EL01-0AB0
上海腾希电器技术有限公司经营西门子系列产品承若质量保证,欢迎
您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格西门子PLC S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SN S120 V10 V60 V80 伺服数控备件:各类电动机:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0);专用电机,大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8);伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品!质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换新产品,不收取任何费
技术问题可以拨打021-61124331,
价格问题可以拨打15601939292
有的没有的我们一并帮您解决,
,上海腾希电气有限公司产品 质量保证 全新原装 质保一年 款到发货
,买的放心用的更放心
诚信经营·质量为本·愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!欢迎您来电咨询订购长期经营:西门子DP 总线电缆 接头 PLC 系列:S7-200 S7-200CN S7200Smart S7-400 S7-300 S7-1200 触摸屏 变频器 伺服电机 数控系统 开关电源
欢迎登录本公司网站:www.tensey.com查询)上海腾希电气技术有限公司联系人
吴金花电话:15601939292 021-61124331 传真:021-37002045
CPU 319-3 PN/DP 装配有:
- 通过附加的ERTEC 400 ASIC实现多处理器系统,满足PROFINET通讯
- 极高的处理性能和通讯性能
- 1.4 MB RAM (相当于约 470 K 条语句);
通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。 - 灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构) - MPI/DP 组合接口;
第1个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
MPI 最多支持 32 个 CPU 通过“全局数据通讯”的简单网络连接。
该接口可以从 MPI 接口重新设置为 DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。
PROFIBUS DP 接口:
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。 - DP 接口;
第2个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。 - 以太网接口;
CPU 319-3 PN/DP 的第3个内置接口是一个基于 Ethernet TCP/IP 的 PROFINET 接口。它支持下列协议:- S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯
- 用于通过 STEP 7 编程、调试和诊断的编程器/OP通讯
- 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯
- 通过 PROFINET 进行的开放式 TCP/IP、UDP 和 ISO-on-TCP (RFC1006) 通讯
- SIMATIC NET OPC 服务器,用于与其他控制器的通讯和 I/O 设备与其自己 CPU 的通讯
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 - 诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 个错误和中断事件,其中的 100 个事件可以长期保留。 - 免维护的数据后备;
在电源恢复后,CPU 自动保存所有数据(最大700KB),当重新上电后,可继续保留这些数据。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- MPI多点接口;
定义站地址 - 重启动/循环时间特性;
最大循环时间和负载受限制 - 等时模式中断;
设置DP主站系统、子过程映像数量和延时时间 - 时钟存储器;
设定地址 - 保持性;
设置保持区 - 时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期 - 看门狗中断;
周期设定 - 系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围 - 时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型 - 防护等级;
定义程序和数据的访问权限 - 运行;
既可以选择测试模式,也可以选择处理模式 - 通讯;
保留连接源 - PROFIBUS DP 主站/从站接口;
用户定义分布式 I/O 地址 - PROFINET 接口;
使用 NTP 处理时间同步参数
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。 - 测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。 - 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
- PG/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯
- S5可兼容通讯
- 路由
- 数据块路由
- PROFIBUS DP 主站/从站
- 通过 TCP/IP、UDP 和 ISO-on-TCP (RFC1006) 进行的开放式通讯
- PROFINET IO 控制器
- PROFINET CBA(基于组件的自动化)
- Web 服务器
系统功能
CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
详细信息请参见手册。
