西门子CPU317-2DP 订货号:6ES7317-2AK14-0AB0
上海腾希电器技术有限公司经营西门子系列产品承若质量保证,欢迎
您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格西门子PLC S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SN S120 V10 V60 V80 伺服数控备件:各类电动机:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0);专用电机,大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8);伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品!质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换新产品,不收取任何费
技术问题可以拨打021-61124331,
价格问题可以拨打15601939292
有的没有的我们一并帮您解决,
,上海腾希电气有限公司产品 质量保证 全新原装 质保一年 款到发货
,买的放心用的更放心
诚信经营·质量为本·愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!欢迎您来电咨询订购长期经营:西门子DP 总线电缆 接头 PLC 系列:S7-200 S7-200CN S7200Smart S7-400 S7-300 S7-1200 触摸屏 变频器 伺服电机 数控系统 开关电源
欢迎登录本公司网站:www.tensey.com查询)上海腾希电气技术有限公司联系人
吴金花电话:15601939292 021-61124331 传真:021-37002045
CPU 317-2 DP 安装有:
- 微处理器;
处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 50 ns,每个浮点预算的时间为 1 µs。CPU 317-2 DP在字指令、双字指令和32位定点数指令具有极高的处理速度。 - 512 KB 工作存储器(相当于大约 170 K 条指令);
与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。SIMATIC 微型记忆卡(最大 8 MB)可作为程序使用的装载存储器,同时也可以在CPU中存储项目数据(全部的符号和注释),可用于数据归档和配方管理。 - 灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构) - MPI/DP 组合接口;
第一个 MPI/DP 集成接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 32 条连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过MPI和“全局数据通讯”可以对32个CPU进行简单组网。
该接口可以从 MPI 接口重新设置为 DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。 - PROFIBUS DP 接口:
CPU 317-2 DP 第2个内置接口是一个纯粹的 PROFIBUS DP 接口,可用作 DP 主站或 DP 从站。可以组建一个高速的、易于处理的分布式自动化结构。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
限制:两个接口不能同时作为从站来运行。
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 - 诊断缓冲;
最后100个故障和中断事件保存在该缓冲区中,供诊断使用。 - 免维护的数据后备;
在电源故障时,CPU 将自动保存所有数据(最大 256 KB),从而使数据可以在电压恢复后再次使用,且不会发生改变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- MPI多点接口;
定义站地址 - 重启动/循环时间特性;
最大循环时间和负载受限制。 - 时钟存储器;
设定地址 - 防护等级;
定义程序和数据的访问权限 - 系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围 - 看门狗中断;
周期设定 - 时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期 - PROFIBUS DP 主站/从站接口;
用户定义分布式 I/O 地址
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。 - 测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。 - 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
- PG/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯(只是服务器)
- 路由
系统功能
CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
详细信息请参见手册。
