西门子PLCCPU315PN/DP 订货号:6ES7315-2EH14-0AB0
上海腾希电器技术有限公司经营西门子系列产品承若质量保证,欢迎
您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格西门子PLC S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SN S120 V10 V60 V80 伺服数控备件:各类电动机:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0);专用电机,大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8);伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品!质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换新产品,不收取任何费
技术问题可以拨打021-61124331,
价格问题可以拨打15601939292
有的没有的我们一并帮您解决,
,上海腾希电气有限公司产品 质量保证 全新原装 质保一年 款到发货
,买的放心用的更放心
诚信经营·质量为本·愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!欢迎您来电咨询订购长期经营:西门子DP 总线电缆 接头 PLC 系列:S7-200 S7-200CN S7200Smart S7-400 S7-300 S7-1200 触摸屏 变频器 伺服电机 数控系统 开关电源
欢迎登录本公司网站:www.tensey.com查询)上海腾希电气技术有限公司联系人
吴金花电话:15601939292 021-61124331 传真:021-37002045
CPU 315-2 PN/DP 装配有:
- 微处理器;
每条二进制指令执行时间约100ns,每条浮点数运行指令约3µs。 - 256 KB 主存储器(相当于大约 85 K 条指令);
通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。 - 灵活的扩展;
多达 32 个模块,(4 层结构) - MPI/DP 组合接口;
第一个集成的 MPI/DP 接口最多能同时建立 16 个与 S7-300/400的连接或与编程器、PC 和 OP 的连接。 在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
该接口可以从 MPI 接口重新设置为 DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。
PROFIBUS DP 接口:
DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。它提高了 DP V1 标准从站的诊断和参数化能力。 - 以太网接口;
CPU 315-2 PN/DP 的第2个内置接口是一个基于 Ethernet TCP/IP 的 PROFINET 接口。
它支持下列协议:- S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯;
- 用于通过 STEP 7 编程、调试和诊断的编程器/OP通讯;
- 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯;
- 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯;
- SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 - 诊断缓冲;
最后100个故障和中断事件保存在该缓冲区中,供诊断使用。 - 免维护的数据后备;
在电源恢复后,CPU 自动保存所有数据(最大128KB),当重新上电后,可继续保留这些数据。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- 多点接口 MPI;
节点地址的定义。 - 重启动/循环时间特性;
最大循环时间和负载受限制。 - 时钟位存储器;
地址设置。 - 防护等级;
设置程序和数据的访问权限。 - 系统诊断;
定义诊断报文的处理和范围。 - 看门狗中断;
周期设定。 - 日时钟中断;
设定起动的日期和时间以及周期。 - PROFIBUS DP 主站/从站接口;
为分布式 I/O 分配用户地址。
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。 - 测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。 - 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
- PG/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯
- S5可兼容通讯
- 路由
- PROFIBUS DP 主站/从站
- 通过 TCP/IP、ISO-on-TCP 和 UDP 进行开放式通讯
- PROFINET IO 控制器
- PROFINET CBA
- Web 服务器
系统功能
CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
