西门子PLCCPU315-2DP 订货号:6ES7315-2AH14-0AB0
上海腾希电器技术有限公司经营西门子系列产品承若质量保证,欢迎
您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格西门子PLC S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SN S120 V10 V60 V80 伺服数控备件:各类电动机:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0);专用电机,大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8);伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品!质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换新产品,不收取任何费
技术问题可以拨打021-61124331,
价格问题可以拨打15601939292
有的没有的我们一并帮您解决,
,上海腾希电气有限公司产品 质量保证 全新原装 质保一年 款到发货
,买的放心用的更放心
诚信经营·质量为本·愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!欢迎您来电咨询订购长期经营:西门子DP 总线电缆 接头 PLC 系列:S7-200 S7-200CN S7200Smart S7-400 S7-300 S7-1200 触摸屏 变频器 伺服电机 数控系统 开关电源
欢迎登录本公司网站:www.tensey.com查询)上海腾希电气技术有限公司联系人
吴金花电话:15601939292 021-61124331 传真:021-37002045
CPU 315-2 DP 安装有:
- 微处理器;
处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 50 ns,每个浮点预算的时间为 0.45 µs。 - 256 KB 工作存储器(相当于大约 85 K 条指令);
与执行程序段相关的大容量工作存储器可以为用户程序提供足够的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。 - 灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构) - MPI多点接口;
集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 16 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。 - PROFIBUS DP 接口:
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 315-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。它提高了 DP V1 标准从站的诊断和参数化能力。
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 - 诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 个错误和中断事件,其中的 100 个事件可以长期保留。 - 免维护的数据后备;
如果电源中断,CPU 将所有数据(最大 128 KB)自动写到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,从而使数据可以在电压恢复后再次使用,且不会发生改变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- MPI多点接口;
定义站地址 - 重启动/循环时间特性;
最大循环时间以及负载限制,以及自检测功能 - 时钟存储器;
设定地址 - 防护等级;
定义程序和数据的访问权限 - 系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围 - 看门狗中断;
周期设定 - 时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期 - PROFIBUS DP 主站/从站接口;
用户定义分布式 I/O 地址
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
LED 指示硬件、编程、时间、I/O、电池和总线错误以及操作状态(如 RUN(运行)、STOP(停止)和启动)。 - 测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。 - 信息功能;
您可以使用编程器以纯文本的形式获取 CPU 存储容量和操作模式、工作存储器和装载存储器的当前利用率以及当前循环时间和诊断缓冲区内容的相关信息。
集成的通讯功能
- PG/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯(只是服务器)
- 路由
- 数据块路由
系统功能
CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
详细信息请参见手册。
