西门子PLCCPU314C-2DP 订货号:6ES7314-6CH04-0AB0
上海腾希电器技术有限公司经营西门子系列产品承若质量保证,欢迎
您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格西门子PLC S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SN S120 V10 V60 V80 伺服数控备件:各类电动机:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0);专用电机,大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8);伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品!质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换新产品,不收取任何费
技术问题可以拨打021-61124331,
价格问题可以拨打15601939292
有的没有的我们一并帮您解决,
,上海腾希电气有限公司产品 质量保证 全新原装 质保一年 款到发货
,买的放心用的更放心
诚信经营·质量为本·愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!欢迎您来电咨询订购长期经营:西门子DP 总线电缆 接头 PLC 系列:S7-200 S7-200CN S7200Smart S7-400 S7-300 S7-1200 触摸屏 变频器 伺服电机 数控系统 开关电源
欢迎登录本公司网站:www.tensey.com查询)上海腾希电气技术有限公司联系人
吴金花电话:15601939292 021-61124331 传真:021-37002045
CPU 314C-2 DP 安装有:
- 微处理器
处理器处理每个二进制指令的时间达到 100 - 200 ns - 扩展存储器
96 KB 高速 RAM (相当于大约 32 K 的指令)用于执行相关的程序部分,为用户程序提供充分的空间;
微存储卡(最大8 MB)作为程序的装载存储器,也可以在 CPU 中保存项目(包括符号和注解)。 - 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构) - MPI多点接口
内置 MPI 接口可以最多同时建立 12 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。 - PROFIBUS DP 接口:
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 314C-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程). - 内置输入/输出;
24个数字量输入(所有输入都可用作中断处理)和16个数字量输出,以及4个模拟量输入和2个模拟量输出,使得CPU 314C-2 DP是一款完美的PLC。
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 - 诊断缓冲;
最后100个故障和中断事件保存在该缓冲区中,供诊断使用。 - 免维护的数据后备;
在断电的情况下,CPU自动地将所有数据(最大64KB)写到微存储卡中,这样,在再次通电时它能保持不变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- MPI多点接口;
定义站地址 - 重启动/循环时间特性;
最大循环时间以及负载限制,以及自检测功能 - 保持范围;
定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量 - 时钟存储器;
设定地址 - 防护等级;
定义程序和数据的访问权限 - 系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围 - 集成“计数器”功能
- 集成“频率测量”功能
- 集成“规则”功能
- 看门狗中断;
周期设定 - 时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。 - 测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。 - 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
- PG/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯(只是服务器)
- 路由
集成功能
- 计数器;
4个计数器(最高60kHz),具有独立方向的比较器,可直接连接到24V增量编码器。 - 4通道频率测量;
允许进行频率测量(高达 60 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。 - 脉宽调制;
4个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。 - 定位控制
集成在操作系统中的SFB可通过2个数字量输出或1个模拟量输出对1个轴进行定位控制。 - 报警输入(所有数字量输入);
报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
