*采用电机传动齿轮条式快速开盖结构。
*安全可靠的连锁装置,自动升压及排压。
*压力温度可调设计,适用不同产品的消泡需求。
*人机操作界面,PLC安全控制。
*适用各种触摸屏手机屏电容屏的贴膜除泡
技术性能:
*筒体直径: ?800(mm)
*气 源 :0.4-0.7Mpa
*设计压力::0.83(Mpa)
*设计温度:180(℃)
*有效工作长度:800(mm)
*最高工作压力:0.8(Mpa)
*最高工作温度:125(℃)
*主要受压件材质:Q235-B 2011
*循环风机功率:0.37KW
*加热功率:3KW
*操作环境:电子产品标准生产车间
*工作介质:压缩空气
*腐蚀度:1mm
*全面积: 0.4M3
*电 源 :AC220V10%50/60HZ1400W
*外型尺寸:950mm(L)X950mm(w)X1000mm(H)
