■ 高精度BKS恒温加热系统,采用进口电、气配件及日本PLC控制器和触摸屏系统
■ 具备温度及时补偿功能,可以设定增益补偿,确保温度的精确性。
■ 具有压头水平调整装置,在压头上安装硅胶条完美辅助压面的平整度及热量的均匀度。
■ 人机界面中具有手动调节和自动功能的互相切换。
■ 平台和切刀使用伺服机械手按坐标点设置点进行精确走位
■精确的ACF自动卷带和自动半切系统,有效保证ACF贴附精度达±0.2mm
■ 实用于单层或两层ACF胶带的剥离、切割和贴附,能够将ACF在LCD、PCB和PBC及其它基体上进行多段贴附。
技术参数:
硅胶条装置: 安装于压头之上硅胶条
AC 宽度: 1mm×10mm
程序控制: PLC控制器+BKS自主软体
ACF切割方式: 伺服电机驱动走刀,自动30°角半切式
温度设置: RT-200°C
ACF种类: 卷状的如索尼,日立,3M
压合时间: 1-99s(触摸人机界面中设定)
ACF步进长度:1-100mm可设
预设压力精度: 0.005mpa(精密调压阀调节)
热 电 偶: K型
预贴精度: XY±0.2mm
适合尺寸: 2″/3″/4″/7″/15"
加热方式: 恒温加热
模具尺寸: 210mm×110mm(可订做)
电 源: AC220V±10% 50/60HZ 1000W
压头尺寸: Max:80×5mm(可订做)
气 源: 0.5-0.7Mpa、干燥气源
设备重量: 约230KG
操作环境: 23℃±5℃,千级以上无尘洁净室
外型尺寸: 1000mm(L)× 800mm(W)×1380mm(H)
