1:可编程控制器PLC控制脉冲加热方式,配套专用型的高精度热压头,可实现加热温度快速升温、快速冷却功能,且加热头经过高温冲击后可保持最高精度。
2:7"彩色智慧型人机介面,实时温度曲线显示;控制屏幕为中文操作页面,所有参数设置浏览简洁直观。
3:采用双压头工作方式,在产品压接的同时可对另一个工位的产品进行对位准备,提升工作效率。
4:采用高精度、高稳定性水平送料系统,确保平稳送料。
5:高放大倍数摄像系统,可选上、下对位方式,高密度产品都能够清晰对位。
6:完善系统调试、自动检测故障及报警功能。
7: 用途{适用于7寸及7寸以下电阻电容式触摸屏的FPC对位热压接}。
技术参数:
电源: AC220V±10%,50Hz,5kW 工作环境:10-60℃,40% ~ 95%
工作气压:0.5~0.7Mpa 焊接压力:1~ 32Kgf
升温设置:4段 温度设置:RT~450℃
热压时间:1 ~100s 热压精度:pitch50um以上
生产产能:焊锡300pcs/h 热压头尺寸:MAX 60 ×8mm
机身尺寸:1060mm(L) ×700mm(W) × 1450mm(H) 重量:约220Kg
