特点 :
1:脉冲加热方式、快速升温/降温及辅助冷却功能,可储存100组程序参数、每组程序可设定六段加热温区。
2:两组高倍同轴光光学摄像系统,采用下装置对位方式、以确保产品对位更精确。
3: 温控系统采用国外最先进技术及进口控制元件,具有加温时间快,温度精度高等特点,
4: 加热头采用特殊材料钛合金制制,可在几秒钟内经过0-500度高、底温冲击后不变形并保持高精度之特点。
5: 载料工作台具有X、Y轴方向移动定位,且X、Y轴结构都采用高精度进口丝杆、滑轨等,并由伺服马达驱动,根据生产需求系统可随意设定X、Y任何位置,进入自动生产模式后可自动准确找出设定点位,实现机台自动化功能。
6: 7英寸智能型人机界面,可编程控制器(PLC)控制系统,并具有升温曲线与参数同时显示。使工作参数直观、准确。
7: 用途适用于9-47英寸液晶电视屏FOG热压(可修复横线、坚线、彩线、花屏等故障)
技术参数 :
控制系统: LG-K7M-DR-PLC
操作界面: WEIVIEW全彩PDA
压力范围: 1-28.2kgf
时间范围: 1-100秒
生产效率: 180-240PCS/H
压头精度: ±0.01mm
温度范围: RT-500度
产品最小间距: pitch≥0.01mm
产品最大尺寸: 42寸
FPC对位最小宽度: 10um
CCD放大倍数:120-240倍
温度段数: 6段(含起始/分离温度)
每段升温时间: 1-2秒/段
功 率: 2-3KW
热 电 偶: K型
重 量: 250kg
外型尺寸: (L)1508mm*(W)1245mm*(H)1483mm
